проблемы с G85
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dimы4, 10 дек 2013.
  1. Dimы4
    Dimы4 Участник форума
    4 дек 2013
    162
    A6C5 2.8 ACK
    когда машину купил была ошибка о неисправности датчика, в ваге углы не показывал, подушка не горела.купил бу датчик всё проверил углы паказвает, адаптировал его, лампочки треугольник и абс потухли. но вот через день завожу машину а треугольник и абс опять загорелись. посмотрел вагом ошибка спорадическая, сбросил. все норм. на след день опять завожу, горять лампочки. катаюсь минут 40 глушу машину снова завожу и лампочи погасли. вчера завел лампочки опять горели, вагом посмотрел ошибка 00778, и все как и с первым датчиком углы не показывает! что может быть? сгорел? почему?
  2. Dimы4
    4 дек 2013
    162
    A6C5 2.8 ACK
    ну что никто не поможет?
  3. Dimы4
    4 дек 2013
    162
    A6C5 2.8 ACK
    ну где все гуру?
  4. Dimы4
    4 дек 2013
    162
    A6C5 2.8 ACK
    upppp
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Шлейф небось
  6. Dimы4
    4 дек 2013
    162
    A6C5 2.8 ACK
    если бы шлейф то только аирбэг горел бы!
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    С какого? )
  8. Dimы4
    4 дек 2013
    162
    A6C5 2.8 ACK
    вы его в руках хоть раз держали? разбирали? видимо нет!
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    19 мессаг уже все знает обо всех, откуда такие вылупляются только )))
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.087
    Пассат Б3
    Проверяешь опорное на датчик угла поворота сначала ,если оно в порядке ,то гореть там особо нечему ,боюсь стечение обстоятельств по выходу из строя датчика Б.У. ..Это еще полбеды ))На на cвежих Q5 ,к примеру , вообще сам датчик не поменяешь , он требует привязки к блоку в ОД иначе ,можно забыть о кнопках руля ))
  11. Dimы4
    4 дек 2013
    162
    A6C5 2.8 ACK
    что за опорное?? я потом все предохранители проверил все норм, думал уже проводку к блоку абс прозванивать, но тут залез в 19 блок can шина, кодировка почему то слетела:shock: залез в измерения и смотрю градусы уже показывает, все адаптировал и заработало:wink: но радость моя было пока на улице не было минусовой температуры, как только стал минус почему то опять начала мозги канифолить. как в салоне разогреется так ошибок нету. что за???:hot:
  12. Dimы4
    4 дек 2013
    162
    A6C5 2.8 ACK
    #12 Dimы4, 24 дек 2013
    ну и что 19 сообщений?? можно подумать я только родился
  13. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    После развал - схождения загорелась лампочка есп. Ошибка 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Подскажите, как адаптировать это дело.
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А с чего вы взяли, что вам адаптировать нужно? Скорее электрическая проблема.
  15. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    До этого руль криво стоял, сейчас выровняли, думаю из за этого загорелось. До этого проблем не было, а тут только выехал с сервиса и сразу ошибка, сразу проверил (бук специально с собой взял).
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну так надо было сразу возвращаться на переделку ) Могли и шлейф порвать.
  17. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    В рулевой колонке?
    Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
  18. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Друзья, сразу не отписался. Рассказываю. На следующий день загорелся ещё и abs. Погуглив нашел некий метод адаптации. На ровной дороге разгоняемся до 40 и сильно жмём на педаль тормоза чтоб в системе возникло давление больше 35 бар. При этом деле тухнет abs. Далее потихоньку едем змейкой, поворачиваем до упора влево, потом до упора вправо и так несколько раз. Тухнет значок есп. И по ошибкам ни чего нет.
