A4 B6 Проблемы с электроникой
Тема в разделе "A4", создана пользователем babich78, 17 мар 2023.
  1. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    72
    А4\8Е 1.8Т
    #1 babich78, 17 мар 2023
    Всем привет.
    Нужно помощь.
    Ауди а4 б6 2002г Америкос. WAUJC68E82A176643.
    Перестали работать все рычаги на стрекозе, сигнал, всё на дверях (кроме замков), люк, туманки (индикация на переключателе включается, на приборке сообщения о неисправности нет), магнитола, может что-то еще.
    На щитке гирлянда.
    На связь не выходят:
    16 рулевая колонка;
    19 CAN;
    09 борт сеть;
    46 блок комфорта;
    45 охрана салона;
    35 центральный замок.
    В блоке ABS одна ошибка:
    В щитке приборов одна ошибка:
    В щитке приборов в измеряемых величинах не видит только блок рулевой колонки j527.
    С чего начинать проверки ?
    Разве неисправный блок руля может отрубить столько блоков?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    С предохранителей надо всегда начинать.
    ser_gr72 нравится это.
  3. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    72
    А4\8Е 1.8Т
    С каких именно? Нашел в списке несколько, хотя бы косвенно относящихся к рулю, визуально целые.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Напоминает историю с севшим АКБ или низким напряжением бортовой сети.
    Если что, этих блоков у тебя нет:
    19 CAN; 35 Центральный замок, 45 Охрана салона;
  5. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    72
    А4\8Е 1.8Т
    По блокам согласен. Пытался войти во все,которые Вася выдает на главном экране.
    АКБ в норме.
    Питание на блоки комфорта и колонки приходит.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    #6 sanya-1, 21 мар 2023
    За все подрулевые переключатели (свет, поворотники, дворники), кроме кнопки БК, отвечает блок центральной электроники, а не блок руля.
    Он выходит на связь? Какие по нему ошибки?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    О каких блоках комфорта речь? Он один на всю машину. Колонки - это динамики в дверях?
  8. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    72
    А4\8Е 1.8Т
    Не выходит. в первом сообщении писал.
  9. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    72
    А4\8Е 1.8Т
    Блок рулевой колонки 16.
  10. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    72
    А4\8Е 1.8Т
    Проблема решена.
    Умер блок рулевой колонки J527.
    После его замены все заработало.
    Получается, что именно он рушил все остальные.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    В жисть бы не догадался!))) Переводы блоков, групп и ошибок у «Васи диагноста» оставляют желать лучшего и порой раздражают своей «простотой».
    Если исходить из первоисточника, этот блок именуется блоком руля или рулевого управления.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Чего там с ним могло такое случится, что почти вся шина Кан легла? Впервые за много лет встретил сообщение о его неисправности. Это очень надёжный блок.
