Проблемы с электроникой!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vit@lik, 25 дек 2008.
  1. Vit@lik
    Vit@lik Новичок
    5 май 2008
    45
    Audi А6/C5 2.5 TDI 01г.
    Всем привет.
    Машина Audi A6/C5 2.5TDI 01г. AYM.
    1.На панели приборов загорается ABS и ESP, если долго держать нажатой педаль тормоза, иногда и пару раз нажмёшь и загорается.
    2.Ещё загораетя ESP когда стоишь или бывает когда едешь и потом тухнет, но когда есп горит, то двигатель начинает по другому работать, грубее как то.
    Сегодня делали диагностику vagcom.
    Показал следующие ошибки:
    18265-Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    от коробки от блока ABS и ESP
    01366-Открытие из-за поступления сигнала удара
    01039- Датчик температуры охлаждающей жидкости G2
    00542-Датчик хода иглы форсунки G80
    Народ помогите советом.кто что знает! особенно интересно по ошибке "18265"
    Спасибо!!!
  2. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Ответ: Проблемы с электроникой!!
    По 1 - замена лягушки под педалью тормоза.
    По 2 - скорее всего последствия первого. Но не уверен.
    По ошибкам:
    01039 - менять датчик скорее всего придется.
    00542 - замена форсунки с датчиком подъема иглы. (Если ошибку стереть и она появиться опять, то замена однозначно, если дело канечно не в проводке). Проверить, снять разъем и померять сопротивление, должно быть около 80-120 Ом. Если больше или меньше то только замена.
    18265 - Скорее всего последствия описанные в п. 1. ИМХО.
    По остальным затрудняюсь ответить.
    Поправьте если не прав.
  3. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Скорее всего блок комфорта отработал, есть такая фигня, что в момент удара разблокируются все двери в авто.
    Но могу ошибаться.
  4. Vit@lik
    Vit@lik Новичок
    5 май 2008
    45
    Но могу ошибаться.[/QUOTE]
    Что значит отработал блок комфорта? непонимаю я новичок
    У меня просто при открытии правой передней двери не загораеться лампочки и неотображаеться на приборной панели что дверь открыта.
    Что проверить необходимо в этом случае? где находяться датчики открытия закрытия дверей?
  5. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Датчики находятся в замках дверей. Там стоят маленькие микрики. Скорее всего они накрылись.
  6. Vit@lik
    Vit@lik Новичок
    5 май 2008
    45
    ещё хотел спросить, а вот эта лягушка что она из себя представляет? и сколько контактов у неё? 2 или 4.
    сегодня звонил в магазин запчестей и у меня спросили а сколько контактов там 2 или 4!! ну я на бум ляпнул что 4)) и это лягушка отвечает за загорание стопов при нажатии на педаль тормоза!да? :)
  7. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    совершенно верно ... недавно покупал эту приблуду ... контактов 2
  8. Vit@lik
    Vit@lik Новичок
    5 май 2008
    45
    спасибо!
    надо теперь купить и поставить)
  9. Sanja512
    Sanja512 Новичок
    11 апр 2010
    28
    A4
    у меня ауви а4 1,8t 2003 года... вчера отец по городу ездил, всё было нормально. приехал заглушил. тут же я сажусь завожу включаю положение "D" машина не едет, жму газ, газует но не едет. глушу и пробую завести снова. вообще не заводится и на дисплеи появляится ошибка восклицательный знак в кружке и надпись "Brake". жму кнопку на панели само диагностика, появляится надпись приблизительный перевод "внимание нет связи с системой ABS. обратитесь к мастеру." подключал шнурок ваг ком показывает ошибка"нед связи с топливной системой". думал думал... и решил проверить предохранители.. оказывается 31 предохранитель сгорел. поменял его и всё стало отлично. поехал.. вечерром поставил машину. Утром отец начал выезжать. на половину выехал. нажал на "стоп" отпускает и машина сново не реагирует "газует но не едет" опять сгорел предохранитель 15 A-ый. вчём причина может быть... а кстати за пару часов до этой проблемы поменял лампочку заднего правого поворотника. 31 предохранитель это что то про задние фонари вождения. что мне делать?
