Доброго времени суток всем! Случилась такая ситуация: побежал у меня радиатор отопителя, ну и я как водится полез его сам менять - снял торпеду, заменил, обратно все собрал и... авто перестало заводится совсем, стартер крутит но двигатель не схватывает... на катушку не идет напряжение, кинул напрямую провод с + акуммулятора на + катушки - завелась! посмотрел по схеме, насколько я понял на катушку плюс идет с коммутатора - этот провод идет в заводской оплетке, визуально не поврежден, да и я вообще в этом углу ничего не делал... все остальное собрал нормально, все подключил, но блин не работает... Может кто сталкивался с подобным? или имеет представление из за чего это могло произойти - поделитись мыслями)
