Проблемы с электрикой
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Kmssana, 12 фев 2012.
  1. Kmssana
    Kmssana Новичок
    9 янв 2012
    25
    A6/C5 2.4 97г
    Ребята HELP.... а6 1997 года сел после работы в а/м,завожу а в салоне темнота!только щиток приборов освещается красной подсветко.Больше вообще ничего!Включаю габариты,ближний,выхожу на улицу посмотреть!и там засада!Не работают габариты.Что это?кто говорит что блок комфорта под сиденьем,а я даже не знаю.... поворотники,стопы,ближн/дальн работают!Нет подсветки всех кнопок и крутилок в салоне и нет габаритов а/м
  2. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    1. Предохранители целые?
    2. Центральный переключатель света (слева от руля который управляет фарами и ПТФ).
    Подветка панели управляется крутилкой правее включателя. Блок комфорта не причём. Потолочный свет работает? Вручную кнопками на потолке включается? Свет с торца дверей (красный) и снизу дверей (белый) и пространство для ног работают?
  3. Kmssana
    Kmssana Новичок
    9 янв 2012
    25
    A6/C5 2.4 97г
    подсветка ног работает,потолочное освящение тоже,а кнопки вообще не освящаются!так же как и габаритные огни в а/м
  4. Kmssana
    Kmssana Новичок
    9 янв 2012
    25
    A6/C5 2.4 97г
    а какие предохранители?я глянул которые связаны с освящением,они все целые
  5. Kmssana
    Kmssana Новичок
    9 янв 2012
    25
    A6/C5 2.4 97г
    была бы проблема в центр.переключателе то дапустим габариты пропали!но кнопки салона даже днем всегда принудительно же на них светятся
  6. Kmssana
    Kmssana Новичок
    9 янв 2012
    25
    A6/C5 2.4 97г
    И я то никуда не лазил,утром завел,прогрел,до работы доехал все о.к. вечером выхожу не светятся
  7. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    смотри предохранитель...летом когда ставил диоды на габариты,замкнул короч ))) ну сгорел предохранитель...симптомы все были теже самые )):nod:
  8. Kmssana
    Kmssana Новичок
    9 янв 2012
    25
    A6/C5 2.4 97г
    может попробывать клему (+) скинуть? но как бы ошибки не появились как не пришлось потом в аудицентр ехать!я ни разу не скидывал,последствия не знаю!из-за мороза же это не могло появиться?не -26
  9. Kmssana
    Kmssana Новичок
    9 янв 2012
    25
    A6/C5 2.4 97г
    так в этом то и прикол,что я ничего не включал,не подключал и значит не замыкал.... а симтомы говоришь прям один в один были?все горело кроме наружних габаритов и салонных кнопок с крутилками?
  10. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    да да...ток это было на bmw,там помоему предохранитель на 10 вроде был...щас точно не помню...тут думаю тож на 10...
    да возможно что то коратнуло у тебя...найди этот предохранитель и воткни новый...
  11. Kmssana
    Kmssana Новичок
    9 янв 2012
    25
    A6/C5 2.4 97г
    я проверял предохранители,в панели препоровслева
  12. Kmssana
    Kmssana Новичок
    9 янв 2012
    25
    A6/C5 2.4 97г
    может еще где есть они? и не могу понять еслиб салон допустим,ладно но как и салон и габариты?разные как то направления
  13. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    говорю,за габариты и подсветки салона отвечает одЫн предохранитель...сам найти не можешь - ГОУ к ЭЛЕКТРИКУ тогда...он сразу найдет!
    просматривать этого мало..новый воткни!
  14. Kmssana
    Kmssana Новичок
    9 янв 2012
    25
    A6/C5 2.4 97г
    Пролазил все эти предохранители!они в идеале.Дружище один предлагает снять клемы с акб,если нет то под капотом блок управления стоит,его попробывать снять/установить может где контакт не очень....Но я с трудом в это верю как то
  15. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    хуже не будет. Появится одна новая ошибка об отсутствии питания на клемме АКБ, она роли не играет.
  16. Kmssana
    Kmssana Новичок
    9 янв 2012
    25
    A6/C5 2.4 97г
    Так что при снятии акб полюбому загорятся ошибки?:confused:
  17. Kmssana
    Kmssana Новичок
    9 янв 2012
    25
    A6/C5 2.4 97г
    может блок комфорта крякнул?он же под ногами,и как всегда в сырости,я пытался к нему подлезть,но едва ковер смог оторватьна пару сантиметров,все замерзло!я даже не знаю в каком он состоянии.
    А что еще за блок стоит при открытии багажника справа?
    И может еще где какие места есть с предохранителями да блоками?
  18. Kmssana
    Kmssana Новичок
    9 янв 2012
    25
    A6/C5 2.4 97г
    у меня вообще с ней чудеса!
    первый прикол-открываю багажник подсветка не горит,начинаю опускать крышку и когда остается до закрытия 10-15см загорается подсветка!
    Второй прикол-при открытии бардачка в салоне,срабатывают на закрытие центральные замки и машина закрывается
    Третий прикол-когда покупал а/м с брелока штатного она откр/закр,это чудо было 3дня,потом перестал откр/закр,ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО В РУЧНУЮ,в замочную скважину вставляю ключ.
    На первый взгляд можно сказать зачем я ее купил?но она мне очень нравится!а6-это пуля!следующая машина всеравно будет Ауди
  19. Kmssana
    Kmssana Новичок
    9 янв 2012
    25
    A6/C5 2.4 97г
    а замок зажигания мозг делать не может?я уж не знаю на что думать.....и никто не подсказывает,как будто в аудюхах небыло проблем таких....
  20. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ну что гадать теперь на кофейной гуще ? что то получается у тебя напутанно с проводкой видимо...
    что б не ломать голову и не растраиваться сразу - мой совет - езжай к Электрику...расскажи покажи,и пусть прозванивает и разбирается:nod:
