Проблемы с электрикой А4 В6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zest.spb, 24 авг 2013.
  1. zest.spb
    zest.spb Новичок
    21 дек 2010
    8
    А4/В6 1.8 TQ 02г.
    Доброго времени суток. Проблема такова: не работают поворотники, аварийка, дворники, подсветка панели приборов, сигнал. При езде иногда на некоторое время начинает все работать, возможно в связи с поворотом руля. Началось все после того как забрал машину из сервиса (меняли рулевую рейку) возможно залезали в рулею колонку, намудрили там чего? Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Машина А4 В6 1.8 TQ AMB.
  2. zest.spb
    zest.spb Новичок
    21 дек 2010
    8
    А4/В6 1.8 TQ 02г.
    Господа, никаких мыслей? Или форум курить, что то подобного пока ничего не нашел(
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    шнурком посмотри ошибки, от них и плясать
  4. zest.spb
    zest.spb Новичок
    21 дек 2010
    8
    А4/В6 1.8 TQ 02г.
    Прочитал, вот что пишет:
    1 Неисправности:
    00457 - Блок управления бортовой сети J519
    49-00 - нет связи
    Честно говоря в электрике не силен( что это?
  5. zest.spb
    zest.spb Новичок
    21 дек 2010
    8
    А4/В6 1.8 TQ 02г.
    Парни спасайте! Кто что думает? Просто этот блок накрылся? Или что то с проводкой все таки?
  6. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    При замене рейки настоятельно рекомендуется фиксировать от движений рулевой вал. Если этого не сделать, то он может выехать вниз и повредить рулевое кольцо с электроникой. Не факт, что это именно твой случай, но в порядке поиска обрыва связи с блоком, разбери рулевую колонку и внимательно просмотри все шлейфы и детали на отсутствие повреждений.
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.796
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #7 MCIRI, 24 авг 2013
    Проверь как работает возвратная пружина на замке зажигания при включении стартера.
    А лучше сразу замени контактную часть замка зажигания.
  8. zest.spb
    zest.spb Новичок
    21 дек 2010
    8
    А4/В6 1.8 TQ 02г.
    Спасибо за ответы. Рулевую колонку разбирали, все провода, шлейфы вроде бы в порядке. А вот по поводу замка можно поподробнее что там посмотреть?
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.796
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Заменить контактную часть.
  10. zest.spb
    zest.spb Новичок
    21 дек 2010
    8
    А4/В6 1.8 TQ 02г.
    Может есть какое то реле между замком зажигания и этим блоком?
  11. zest.spb
    zest.spb Новичок
    21 дек 2010
    8
    А4/В6 1.8 TQ 02г.
    Сегодня сел в машину, завел, защелкало какое-то реле, секунд на 10, перестало, проверил, все работает, проехал около полу часа, все работает) чудеса) вот на долго ли это?... Как думаете из-за чего могут быть такие проблемы?
  12. zest.spb
    zest.spb Новичок
    21 дек 2010
    8
    А4/В6 1.8 TQ 02г.
    Опять все не работает((( Заметил еще один фокус, глушишь машину, выключаешь свет, открываешь дверь, и появляется писк, как будто свет не выключен. Мне кажется что-то с замком зажигания( как меняется контактная группа? в сборе с замком или отдельно можно?
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.796
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Отдельно меняется.
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.796
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Извиняюсь не внимательно смотрел, контактная часть здесь наверное не причём. Скорее всего надо разворачивать схемы и смотреть по блоку бортовой сети, подбираться к нему.
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.098
    Пассат Б3
    Ближний,дальний работает?
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Снять блок и визуально осмотреть на предмет попадания воды сверху из водяного короба . Для доступа к нему надо снять нижнюю облицовку в ногах водителя и блок предохранителей в торце приборки .
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.098
    Пассат Б3
    Влад. Злодей ...) Перепрыгнул)
