Здраствуйте .С утра не смог завестись потом три дня пытался (пытался долго)наконец завелся .загорался значок давления масла во время заводки .машина заработала нормально не дымела сразу поехал на заправку залил 10 л 95 заправка не фирменная .после прогрева машина заглохла на холостых стала дымить загорелся чек двигател затрясся .но разгон набирает хорошо едет нормально только дымит сильно .я сразу поехал в гараж сделал диагностику вот что показало Вторник,25,Февраль,2014,14:22:07:08043 Версия VAG-RUS: Версия 9 Версия данных: 20091204 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Подсказки: 078-907-552-AMM.clb Номер Блока Управления: 3B0 907 552 BR Компонент и/или Версия: 2.4L V6/5V G01 0001 Программная Кодировка: 11502 Код Мастерской: WSC 02335 Доп. Информация: WAUZZZ4BX4N089319 AUZ7Z0D2600467 7 Найденные ошибки: 17530 - Подогрев датчика кислорода(Лямбда); B2 S2: Обрыв цепи P1122 - 35-10 - - - Прерывистый 16538 - Датчик кислорода (Лямбда) B2 S1: Нет реакции P0154 - 35-10 - - - Прерывистый 17544 - Адаптация топлива: Bank 1 (на холостом ходу): Смесь бедная P1136 - 35-00 - - 17546 - Адаптация топлива: Bank 2 (на холостом ходу): Смесь бедная P1138 - 35-00 - - 17536 - Адаптация топлива; Bank 1 (на оборотах): Смесь бедная P1128 - 35-00 - - 17538 - Адаптация топлива; Bank 2 (на оборотах): Смесь бедная P1130 - 35-00 - - 17526 - Подогрев датчика кислорода(Лямбда); B1 S2: Обрыв цепи P1118 - 35-10 - - - Прерывистый Готовность: 0010 1101 Вторник,25,Февраль,2014,16:17:24:08043 Версия VAG-RUS: Версия 9 Версия данных: 20091204 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Подсказки: 078-907-552-AMM.clb Номер Блока Управления: 3B0 907 552 BR Компонент и/или Версия: 2.4L V6/5V G01 0001 Программная Кодировка: 11502 Код Мастерской: WSC 02335 Доп. Информация: WAUZZZ4BX4N089319 AUZ7Z0D2600467 1 Ошибка Найдена: 16518 - Датчик кислорода (Лямбда) B1 S1: Нет реакции P0134 - 35-10 - - - Прерывистый Готовность: 0110 1101 И вот у меня вопрос это у меня лямбда первая накрылась или в движке что то случилось механическое потому как когда газу дашь чернота из трубы летит и дым сизый ? Или это некачественный бензин ? Ошибки по вторым лямбдам не смотрите они всегда есть стоит эмулятор 2 лямд Катализатор вырезан пробег 150000 км 2 месяца назад менял колпачки снимал гбц Менял сальники прокладки грм поликлиновый ну и так по мелочи .неохота снова туда лезть.
Да так и делаю скинул они опять появляются те же самые где то через 1 час .да забыл написать расход топлива просто занебесный 40 на 100 .и движок начинает плохо работать когда прогреется . А лямды че могут отойти чтоли ? Меня больше дым беспокоит и масло в трубе выхлопной там ничего не могло провернуться в движке ?лямды посоветуйте ?что посоветуете делать ?
турбины нет машина в подписи первым делом поменял топливный фильтр давление нормальное да и бензин в баке уходит на глазах .
когда помер дмрв - именно дым черный был и ошибки по смеси такие же вроде, если есть возможность у кого-то взять такой же дмрв как у тебя - посмотри что поменяется
Причем тут дмрв ошибки на него не показывают .на лямду показывают . Но вроде понемного лучше становится я бензин другим разбавил промывку залил в бак дыма почти не стало видно .видать херню залили на заправке но ошибки все равно остались .наверно все таки лямда накрылась .посоветуйте нормальную ?
17544 - Адаптация топлива: Bank 1 (на холостом ходу): Смесь бедная P1136 - 35-00 - - 17546 - Адаптация топлива: Bank 2 (на холостом ходу): Смесь бедная P1138 - 35-00 - - 17536 - Адаптация топлива; Bank 1 (на оборотах): Смесь бедная P1128 - 35-00 - - 17538 - Адаптация топлива; Bank 2 (на оборотах): Смесь бедная P1130 - 35-00 - - вот эти ошибки говорят о том что "есть постоянное переобеднение смеси, неправильное давление топлива, неисправен топливный насос, инжекторы, утечка, неполадки в системе AIR", в том числе как вариант дмрв как элемент отвечающий за подготовку воздушной смеси
вам тут советуют что делать, а вы уперлись в стену и не хотите ничего слышать... Если сами такие обалденные диагносты - зачем тему создали... ЗЫ если по какому-то датчику нет ошибки, это не значит что он полностью исправен.
