Проблемы с двигателем
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем shurhend, 30 окт 2006.
  1. shurhend
    shurhend Участник форума
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    Начну по-порядку.
    После того как проехал около 150 км. машина начала терять тягу - давишь на газ, авто просто перестает ехать. Машина максимум ехала 20 км. при этом двигаетель шумел больше чем обычно...
    Потом после того как постоял примерно пол часа (проверил свечи и все такое, искра была), завел, стало немного лучше. Еле проехал 50 км. Опять остановился.
    Далее еще интереснее, авто чем дальше тем все более теряло тягу (начало немного больше греться масло чем обычно), и в итоге машина совсем перестала заводится (c начала описаной проблемы заводилась с пол оборота)
    Закочилось все тем, что вызвал эвакуатор (в 1 час ночи), и еле запихал ее в гараж... Замечу, что проблема была как на газу (на авто поставлено ГБО), так и на бензине (также заливал 98, думал немного пробъет - не вышло).
    Понимаю, что по вышеописанному сложно дать совет, но все же ,может у кого-то возникнут свежие мысли, так как я даже до СТО не могу ее пригнать. и нужно что-то делать самому.
    Ребята, помогите!!
    Audi 80 B4, 1993, 2.0, mono injector
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Ответ: Проблемы с двигателем
    Похоже на забитый катализатор.
  3. shurhend
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    Виктор, у меня нет катализатора ....
  4. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Думаю проблема с моментом зажигания, при условии, что крышка прерывателя не треснута, бегунок не пробивает, графитовый котакт не стерт и не завис, и точно отсутствует катализатор.
    А начал бы с того, что вскрыл воздушный фильтр и посмотрел подается ли топливо.
    Обязательно посмотрелбы метки на КВ, РВ.
    Ремень ГРМ давно менял?
    1 человеку нравится это.
  5. aat
    aat Участник форума
    27 фев 2006
    386
    наш внедорожник
    Вопрос - ГБО как то использует датчики от инжектора или нет (тем-ры двигателя, расхода воздуха и пр) Если нет то их можно исключить из поиска проблемы.
    Тогда посмотри ремень ГРМ, не мог ли он перескочить на несколько зубьев, или тармблер открутился и повернулся. В общем проверь совпадение меток.
    Да и насчет катализатора ты помоему погорячился, если только не сам его удалял
  6. shurhend
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    Топливо подается, и если автомобиль стоит, то двигатель работает нормально (во всяком случает так было когда только возникла проблема, потом стало и с этим проблема).. а чудеса наступают когда начинаешь ехать...
  7. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Мэээ-тки, УОЗ.
    А ктализатор ты сам удалял?
  8. shurhend
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    когда покупал авто, сказали что машина без катализатора.. но я не проверял, если ли он там.. как вариант возможно причина именно в нем..
  9. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Для того чтобы посмотеть нужно его снять. Это может быть достаточно проблематично. Начни с меток, угла опережения зажигания. Возможно что слизало зубья ремня ГРМ. Снаружи визуально ремень кажется целым. Его не рвет.
    Попробуй еще в темное время суток покрутить стартером, и посмотри высоковольтную часть. Мож где пробивает
  10. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    А есть же трубка отходящая до катализатора от системы выхлопа...заглушена зеленой резиночкой обычно...когда у меня катализатор сдох, то эту резиночку снял, оттудова под давлением выхлоп и пошел...еле успел руку отдернуть...этим и выяснили что выхлопная система забита...
  11. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Согласен. Както об ентой трубочке не подумал.
