Двигатель ACE 2.0 16V. Инжектор переливает бензин, двигатель троит, чихает, черный дым из трубы. У кого что подобное было?Подскажите где искать причину такой проблемы?
Ответ: Проблемы с двигателем Читай все про мотор AAR. Моторы почти одинаковые, только у тебя 4 цилиндра.
Ответ: Проблемы с двигателем Что значит переливает бзын, чтобы уточнить и для себя и для нас ситуацию, при неработающем двигле включи б-зонасос напрямую и смотри (послушай ) если не течёт топливо из форсунок. Если да то причин может быть несколько 1.нарушена регулировка СО 2.заедает пластина в рассходомере 3.заклинило золотник в дозаторе 4.засорены клапана или порвана мембрана в дозаторе(хотя я обрыва мембраны не встречал) Если нет то причин может быть бо о о льше, и искать их надо сообща. Отпишись помогу сем смогу.
Ответ: Проблемы с двигателем Вернулся я из отпуска, починил автмомобиль и компутер. С двигателем были проблемы по причине неисправности гидрокомпенсаторов клапанов и нарушения регулировки СО. Но в скором времени еще и регулятор частоты вращения холостого хода тоже пришлось поменять. Машинка ездит, но у меня подозрение на то, что двигатель не развивает полную мощность и приемистость понизилась. Хочу попробовать отрегулировать СО по газоанализатору, но пока руки никак не доходят.
