Добрый день Уважаемые!!! Подскажите пожалуйста... Имеется в наличии A6 2,5 TDI AFB (1998 г.). Была приобретена в 2002. в 04 перестала "ездить" - после 100-120 скорость не набирала вообще и можности просто небыло, только рычала... ездили в Москву, там отрезали катализатор и заменили датчик кислорода... вроде все нормализовалось... Сейчас опять началось... куда лезть неособо понятно да и сервис поблизости отсутствует... По описанию просто нет тяги... есть ли смысл поменять еще раз датчик кислорода... Заранее спасибо!
Датчик кислородаМожет все-таки ДМРВ?Дело может быть и не в нем,а скорее в геометрии турбины.Хорошо бы ошибки читануть,ну и профиль нормально заполнить.
прошу прощения за неграмотность - а что такое ДМРВ? (коробка Tiptronic) и что значит профиль нормально заполнить? Что может быть с геометрией турбины... повелась чтоли??? Ездиет Отец мало с 2002 по 2010 он наездил 50 000. Когда покупали (с германии пригоняли) нарисовано было 72 000... Ну я так подозреваю что 150 то там было а то и все 200
ДМРВ-датчик массового расхода воздуха,датчика кислорода на AFB нет,как и на других дизелях.В профиле,обычно,заполняется более подробные данные об авто(какой двигатель,коробка и тд).Геометрия может " закиснуть" или дурить клапан N75,который ею управляет.Хорошо бы почитать ошибки,если есть по поводу давления во впускном коллекторе,то геометрия,если нет,то смотреть какие есть,выкладывать сюда и будем обсуждать.
Вот его в прошлый раз и меняли... 4500 стоил... а просто его заменить не получится??? нужно потом перепрошивать обязательно....
Скорее всего это были не официалы а так гараж по знакомству... а есть принципиальные отличия оригинала от неоригинала???
у мня стоит дестошный датчик уже года полтора. как сказал мне один гуру-у обоих датчиков одинаковые рабочие параметры...машина ездит, не жалуюсь и на трассе ведёт себя так, что зажигалки в попе остаются :smile42:
Спасибо! А то поставил себе, вроде едет как до поломки родного, а в гллубине души грызут сомнения А если выложу номера ДМРВ родного и десяточного, кто нибудь может сравнить параметы?
Номера ДМРВ: Ауди: 0281 002 461 074 906 461 В Ваз 2110 (двигатель 1,5) 0 280 218 037 Ваз 2110 (двигатель 1,6) 0 280 218 116
