Проблемы с датчиком топлива!!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем кирилл8205, 14 мар 2013.
  1. кирилл8205
    кирилл8205 Новичок
    23 окт 2012
    10
    А4/B8 2.0 TDI 09г.
    Доброго всем времени суток. Есть такая проблема.Достал датчик уровня топлива, показывает 0, поменял датчик уровня топлива, все равно показывает 0. Проверил через ВАГ ком показывает обрыв цепи датчика уровня потлива, после стал осматривать проводку, от насоса с бака идет 2 фишки, одна на 5 контактов, другая на 2 которая на 2 идет на питание датчика уровня топлива.Подскажите пожалуйста есть ли у кого схемы или где взять их по данному вопросу и куда идут 2-а провода с двойной фишки?Забыл написать, приборка исправна.
