A6 C6 проблемы с датчиком педали сцепления
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем александр леонов, 22 авг 2017.
  1. александр леонов
    22 авг 2017
    8
    audi a6 c6 2.0 tfsi
    Добрый Вечер. Не судите строго за новую тему, я новичок еще не разобрался как пользоваться.
    Суть проблемы в чем у меня ауди а6 с6 2.0 тфси механика, выдает ошибку в 53 блоке:
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
    Control Module Part Number: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
    Component and/or Version: EPB CB4C0060 H04 0060
    Software Coding: 0001011
    Work Shop Code: WSC 02324 785 00200
    VCID: 1F4D05F7CE4807E68D9-804A
    1 Fault Found:
    00650 - Clutch Pedal Switch (F36)
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 99
    Time Indication: 0
    Date: 2064.00.00
    Time: 00:00:00
    Freeze Frame:
    Voltage: 10.87 V
    Count: 73
    Просто не могу понять. почему висит ошибка. Когда заводишь машину датчик срабатывает и машина заводится. Еще кто то до меня устанавливал КК и рычажок с БК, но не работают что КК, что БК.
    если кто нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите. больше помощи просить не у кого.
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.339
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Там их два датчика на сцеплении. Видимо что то не подключили или криво.
  3. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Реально датчика два, ошибку по F36 бьёт по обоим.
    Если машина заводится, датчик под педалью ни при чём.
    Второй датчик стоит над педалью, он срабатывает на начало нажатия сцепления(образно), датчик под педалью срабатывает на нажатие педали сцепления под занавес хода педали.
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.339
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Это как понять по обоим? На ручник идёт сигнал с верхнего, также и на круиз. Он 6-ти контактный. Нижний для заводки
  5. александр леонов
    22 авг 2017
    8
    audi a6 c6 2.0 tfsi
    Странно я вчера лазил пол дня видел там один датчик под педалью больше не нашел, завтра полажу... но почему тогда она ругается в 53 блоке и ручник автоматически не снимается. хотя ездил на машине тестя у него все работает.
  6. александр леонов
    22 авг 2017
    8
    audi a6 c6 2.0 tfsi
    а где верхний именно стоит? где то над самой педалью?
  7. александр леонов
    22 авг 2017
    8
    audi a6 c6 2.0 tfsi
    а может у меня это датчик какие нибудь спецы выкинули и в обход пошли?
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.339
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    тебе виднее
  9. александр леонов
    22 авг 2017
    8
    audi a6 c6 2.0 tfsi
    а такой вопрос судя по картинке он как таковой не датчик а коробочка? правильно?
  10. александр леонов
    22 авг 2017
    8
    audi a6 c6 2.0 tfsi
    завтра полезу смотреть может найду. Спасибо большое за помощь если найду и вылечу отпишусь:)
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.339
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну типо да, введи в гугле 4F0 907 658 A
  12. александр леонов
    22 авг 2017
    8
    audi a6 c6 2.0 tfsi
    Все посмотрел. Спасибо Вам большое! У меня что то похожее просто на пластиковом хомуте привязано к проводке. Завтра полезу разбираться.
  13. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Я когда ползал там, эту пластиковую коробочку закрепил в другом месте, понадёжней )))
    Тут же вылезла ошибка по F36. С дуру поменял датчик под педалью, и только потом вспомнил про датчик без концевика над педалью.
    Он типо на герконе(СМК), на магните.
  14. александр леонов
    22 авг 2017
    8
    audi a6 c6 2.0 tfsi
    Всем привет. Сегодня лазил в неизведанной позе но победил. у меня кто то этот датчик перенес чуть ли не под панель еле достал, приделал на место правда на пластиковый хомут ( сломаны крепления), но в итоге все заработало, круиз и снятие с ручника. заодно и бк запустил, правда теперь горит постоянно омывашки значок. Спасибо огромное Вам за помощь.
    Yuzeff нравится это.
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.339
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Поздравляю
  16. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    Всем привет.опишу проблему здесь чтобы не создавать тему.а6с6 рест, мотор 2.8 механика. Педаль газа ватная первые 25% примерно на месте когда газуешь, но после того как начал движение она вообще не реагирует на педаль эти 25%. Дальше прожимаешь и машина пошла. Поиски проблемы ни к чему не привели, меняли и педаль тоже. Но после того как снял разъём с датчика сцепления, машина полетела. Но при этом датчик работает без проблем, круиз работает и ошибок нет. В чём же может быть причина такой работы педали газа ? Может сам датчик так моросит?
  17. interculer
    interculer Живу я здесь
    16 мар 2020
    1.362
    Чукотский АО
    AUDI
    Попробуй заменить ботинок.
  18. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    Какой ещё ботинок?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.339
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Там два датчика сцепления. С платой и обычный выключатель.
  20. interculer
    16 мар 2020
    1.362
    Чукотский АО
    AUDI
    Диагностика, это не только посмотреть ошибки.
