доброго времени суток, с приходом морозов появился не очень приятный глюк ЦЗ. в общем ситуация такая, ЦЗ спокойно закрывает все двери но вот отрывать ни в какую не хочет, стоит сигналка Тамогавк 9030(знаю что плохая но пока поменять не могу, да и надобности в ней только авто запуск и ЦЗ) если отключить ее полностью (вытянуть все штекеры из блока сигналки) ни чего не меняется... при нажатии на пассажирскую кнопку блокировки двери закрывает все, но если ее вытянуть(любую кнопку блокировки) обратно ни чего не откроется кроме той самой двери.... саму вакуумную систему тоже проверял (довольно примитивно)снял трубку с блока ЦЗ и дунул в нее все закрытые двери открылись, втянул воздух - закрылись... значит вакуумная в норме я так понимаю... дальше полез в сам блок, отпаял сам двигатель подал 12 вольт он заработал, поменял полярность тоже самое(но уже выдувает) проводка вроде вся целая, предохранители целые , концевики тоже в норме....куда дальше смотреть? можно конечно поехать на разбор и там посмотреть другой блок, но вдруг дело в каком нибудь реле или еще чем мелочном
Если б был бы переломлен провод в двери то тогда с пассажирской двери открывалось. Явно дело в блоке ЦЗ.
У меня сигналка моргает по-другому, если концевик двери показывает, что одна дверь не закрыта/концевик сдох. У тебя не так? Как на водит. двери пимпа себя ведет, не открывает? Проверял свой концевик так: открывал двери по одной и смотрел. На одной двери свет загорается с опозданием, возможно, при постановке на сигналку сначала видит не закрытую дверь, потом только срабатывает коцевик. Мне помогла чистка концевиков и замена одного на новый.
Нет у В4 раздельного контроля на открытие дверей. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9770257&postcount=38
Я бы для начала на моторе компрессора посмотрел, приходит ли напруга при откр и закр. Оттуда и плясать. Цоколевку разъема не подскажу, вроде проскакивала на форуме.
дохлая тема, поехал на разбор, перепробывал пару десятков насосов реакции 0, поехал купил самые дешевый электронный замок (в комплекте 4 штуки) поставил и все работает P.S за комплект отдал 1200р а насос на разборах стоит 2000 и выше, 2 часа установки сэкономили 800 рубликов (пиво не в счет=))
