Проблемы с Ауди А6 С5 2002 года, 3,0 л BBJ? Mult 01J
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 258-259, 26 ноя 2013.
  1. 258-259
    258-259 Новичок
    15 сен 2013
    51
    Красноярский край
    Volkswagen Passat B6
    Всем Здравствуйте!!!! Месяц назад стал обладателем АУДИ А6 С5 2002 модельный год, 3.0 л, BBJ Multitronic 01J:) По поиску полазил особо такой же темы не нашел!!! Не лажайте сильно!!!!Немецкий авто впервые в жизни, еще и первый автомобиль:))) Поэтому возможно небольшое тупление и непонимание Ваших ответов!!!!! Заранее благодарен!!!
    В общем начну сначала!!! При покупке была проведена электронная диагностика авто!!! По ее результатам были обнаружены следующие ошибки:
    01 -Электроника двигателя:
    17511 (Р 1114) ряд цилиндров 1-зонд1, электрическая цепь нагрева, воздействие ниже нормы, единичная, Z19 -нагрев лямбда-зонда. Ошибка в электрической цепи.
    17522 (Р 1114) ряд цилиндров 1-зонд2 внутреннее сопротивление выше нормы,единичная, Z29-нагрев лямбда-зонда1 за катал., Ошибка в эл.цепи
    17887 (Р1479) вакуумная система тормозов механическая неисправность V192 -насос усилителя тормозного привода.
    02-электроника коробки передач
    18265 (Р1857) сигнал нагрузки, сообщение о сбое от блока управления двигателя - сигнал нагрузки с блока управления двигателя.
    03-электроника тормозной системы:
    18265 (Р1857) - сигнал нагрузки -сообщение о сбое от блока управления двигателя.
    Авто был куплен с данными ошибками!!!!Ошибки 17522, 17511 это лямбды менять нужно мне так сказали. 17887 это вакуумный насос усилителя привода!!! В остальном сказали все ровно, авто норма!!!в общем купил.
    Через дня три вылазит такая проблема после частичного торможения и дальнейшего ускорения пропадает тяга двигателя, т.е обороты двигателя падают при нажатии на педаль газа, а потом через секунду-две подрываются до 2,5 - 3 тыс/об происходит рывок (иногда аж прилетает по коробке). В момент пропадания тяги или когда движок подрывает (так этот момент и не отсек) загорается значок ESP и горит. После рывка авто глохнет, заводишь значок горит и обороты при положении P плавают от 800 - 1500, 2000 оборотов. Иногда проходит но чаще только клейму скидывать приходиться, только потом проходит. И еще, может конечно я прискребаюсь, но мне кажется что когда едешь по городу на малых в плотном движении при скорости 30-40 и оборотах 1200-1300 при разгоне, а потом бросании педали газа происходит падение скорости но не накатом (плавно), а как будто движок тормозить начинает сам, как вроде на механе если пониженную передачу включил и обороты падать начинают например с 1300 до 1000 . потом когда начинаешь давить на газ движок обороты дальше роняет (к примеру с 1100 на 900) и притормаживает, а потом только резко набирает (900-1300) и как небольшой рывок (рывок- не стук по коробке) в этот момент (я так понимаю это не от коробки а от того что движок начал тягу набирать????). Еще по трассе шел 100 решил скорость сбавить, т.к. гололед, отпустил газ скорость упала до 70 постепенно, я на газ давлю, а обороты упорно падают (как на пониженную переключился, двигатель тормозит) остановился скорость выключил постоял минуту поехал, прошло!!!! И еще после замены масла в двигателе стала загораться по утрам Brems Licht потом исчезает через минут 10 езды бывает раньше.
    Я сначала на форум сюда: посоветовали расходомер сменить!!!!сменил!!!! не помогло!!!! Сначала поехал к автоэлетрику, он ее всю вдоль и поперек проверил говорит все провода в норме, какую то ошибку нашел говорит коробка пробуксовывает когда движок нагревается ( я затупил, ошибку не спросил тогда:))))Короче поехал я в СТО где коробки ремонтируют ну и все остальное :)) они диагностику сделали вот что показала: 16489, 18010,17511,18887 – BRAKE VACUUM SYSTEM MECHANICAL MALFUNCTION.
    Сказали что это не коробка (довод такой: если бы это была коробка то в положении Р не плавали бы обороты), заменили насос вакуумный думали из за него, месяц поездил вот снова здорово:-((( не помогло!!!!
    Последний раз когда к ним поехал (после очередного заглыхания на светофоре) пришлось клема скидывать с акума по другому ехать не дает рывками вперед метелит!!!! вобщем после последней диагностики вот такие ошибки выплыли:16486, 17511, 17516, 17522,18010 их стерли сейчас езжу жду рецидива чтобы с ошибкой к ним поехать!!! Масло поменял в коробке, залил оригинал!!!
    Весь этот процесс закономерностей по времени не имеет, он просто появляется и все!!!Единственное что происходит это после торможений частичных и последующего ускорения, либо после торможения до полной остановки, как правило на светофорах, кольцах и т.п. при торможении и последующем старте или при резком старте. И опять же не всегда!!!!Просто бывает и все!!!
    Объясните мне не опытному аудиводу:))) пожалуйста господа форумчане простым языком что это может быть???????? И что теперь ждать когда эта фигня повториться и на автоэвакуаторе на сто везти чтобы ошибку посмотрели???? денег не хватит блин:))))я боюсь так ездить мне кто нибудь въедит при следующей остановке!!!!!!
  2. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    почитай ошибки в движении..если коробка буксует ,то гидротрансфарматор скоро скажет ПРИВЕТ,отсюда ощущение что мотор тормозит машину при езде накатом...когда сбросил газ и катишься....опресовку попробуй сделать впуска...мб где воздух не учтеный отсюда могут плавать обороты(хотя очень велик диапазон разброса от 800-2000)...для начала реши проблемы с зондами и сделай опресовку на подсос воздуха...ибо бензин небось жрет ведрами) литров по 20)
  3. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Поздравляю с покупкой!!!!!!
    Не парься на счет машинки, реагируй ровно.
    Я когда за 350 купил, то сразу еще около 100 тысяч вложил. Такая же движка, только коробка классическая гидравлика.
  4. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    дмрв не успевает или не может отследить кучу добавочного воздуха и смесь сильно беднеет, двиг едва-едва не глохнет, потом по лямбдам выравнивает смесь и поехал. торможение тоже добавляет воздуха
    ха
    дочитал до абзаца про расходомер:)) на самом деле надо еще и клемму проверить, бывает что провода подгнивают
    если оборван подогрев то с новой лямбдой может все остаться как есть
    вообще надо бы покопаться вокруг "сбой от блока управления двигателя". проверить провода-катушки, как по ощущениям, не троит? снять дроссель и на снятом прогнать адаптацию, посмотреть, чтобы открывался-закрывался ровно и без подергиваний
    лямбды привести в порядок
  5. 258-259
    258-259 Новичок
    15 сен 2013
    51
    Красноярский край
    Да!! так точно!!!в пробках в горку стоишь аж 29-30 показывает моментальный расход!!!а средний сам считал (замерял по баку от лампы до лампы) и по боротовому 21!!!
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Я при покупки ауди, взял себе шнурок vag-com и нетбук что бы сильно затратной диагностика не была! Советую тоже, что бы по диагностикам не гонять, если каждый раз по рублю отдавать за считывание ошибок, то разориться можно. А потом уже постепенно изучать автомобиль, тем более если первый (самый родной) и устранять ошибки.
  7. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Вот я так же один раз отдал около 500-1000р за диагностику АКПП (с выездом ко мне), а потом купил кабель:)))))
  8. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Правельно писали, сделай опресовку. Я когда свою взял, её колбасило на ХХ не по детски. Ошибки всякие лезли, типо пропусков, дрмв, и по коробке по гидротрансформатору. Что только не делал, оказался бональный подсос воздуха.
    Вот почитай, много полезного http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=208408
    и http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=356189
