Проблемы с ауди 100 AAE 2литра моновпрыск Казань
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sin4er, 19 сен 2015.
  1. sin4er
    sin4er Bad e-mail
    12 дек 2008
    535
    а4
    Плавают обороты хх, нет стабилизации ХХ
    Прошу помощи, авто родственника в Казани
    к кому обратиться
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Разные могут быть причины. Главное - никому не давать что-либо подрегулировать. МОНОВПРЫСК НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ, он настроен на заводе.
    Он должен нормально работать при исправных датчиках, отсутствии подсосов воздуха и целой проводке.
    Для начала посмотреть состояние:
    - вакуумного шланга от вакуумного усилителя тормозов к впускному коллектору, проверить продувкой "ротом" обратный клапан на ВУТ;
    - состояние прокладки под моновпрыском на предмет ее рваности/нерваности;
    - состояние проводов во всех пучках около моновпрыска, т.к. Некоторые из них проходят над коллекторами, вследствие чего провода от времени дубеют, изоляция трескается и сами токопроводящие жилы окисляются, внося заметное паразитное сопротивление или перегнивают совсем; причем, это может быть с трудом заметно :(
    - также проверить состояние фишек на блоке РХХ (черная) и форсунке (коричневая), в том числе задрать резиновые пыльники и посмотреть , как провода обжаты в контактах.
    Если мозги раннего поколения, то их можно опросить на ошибки с помощью блинк-кодов и получить результаты об отказавших датчиках.
    Если мозги более позднего поколения, то придется проверять VAG-тестером или VAG-COM на компе.
    Это в общих чертах.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.418
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сними фишку с РХХ и померь сопротивление на его нижних контактах. При отпущенной педали газа там должно быть короткое.
    Если его нет - мозги не не знают о ом, что педаль отпущена - и не включат двигатель РХХ.
  4. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Так, к слову, может кому пригодится... Недавно другу менял РХХ. Всё настроил - ну не хочет работать и всё :hot: От безысходности полез проверять полярность моторчика и вот оно бл....!!! Китайцы перепутали полярность. Поменял пины на разъёме местами и всё заработало:)
  5. sin4er
    sin4er Bad e-mail
    12 дек 2008
    535
    а4
    Мужчины, спасибо за ответы
    Я нахожусь в Москве, в Казане родственник кто может помочь в Казани
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.418
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чо, родственник безруко-безголовый? :D
    Блин, моновпрыск прост, как три копейки... :cool:
  7. sin4er
    sin4er Bad e-mail
    12 дек 2008
    535
    а4
    нужна помощь, Казань
