Добрый день, не подскажите что может быть с АКПП машина AUDi A6 2001 TDI quattro, на холодную нет рывков, а как только прогреется начинаются рывки на ДРАЙВЕ и на переключении передачи С 5 на 4 (это где то от 60-65 км). Останавливаешься стоишь около 5 минут трогается ровно, только остановишься пробуешь заново сразу рывок. Делал диагностику все сказали с ней в норме по электронике по ВАГУ, но рывки есть и они сказали попробуй заменить масла, масла поменял проехал около 2000 км, рывки не ушли???
У приятеля на А6 тока 99г.в. было примерно так же, только со 2-ой на 3-ю. Так он 3 года так отъездил, даже масло не менял. Так что если не прогрессирует, то думаю можно особо не заморачиваться. Вот если будет динамика ухудшения, тогда только переборка.
