Проблемы с АКПП Типтроник А6 1998 г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sani41979, 1 июл 2007.
  1. Sani41979
    Sani41979 Новичок
    1 июл 2007
    6
    Меньше месяца назад поменял все в коробке передач, обошлось вместе с работой 87,000 руб. Некоторое время все было ничего, а потом, при переключении передач с пониженной на повышенную, стал проявляться очень резкий толчок. Между переключением, в тот момент, когда одна передача выключилась, а вторая еще не успела включиться стрелка тахометра резко взмывает вверх и в момент включения след передачи и происходит этот толчок. Что это может быть и как с этим бороться? Подскажите, кто знает. Заранее благодарен...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ответ: Проблемы с АКПП Типтроник А6 1998 г.
    Ставить раком "просифиАНАЛОВ" которые капиталили!!!
  3. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Какие именно передачи имеешь в виду (4-5)?
  4. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    +1 Пипец, столько бобла вбухал и через месяц умирающая коробка.
  5. aliola
    aliola Завсегдатай
    8 июн 2007
    917
    1 человеку нравится это.
  6. Sani41979
    Sani41979 Новичок
    1 июл 2007
    6
    Нет, с 1 на 2 и с 2 на 3. Заметил еще одну особенность, это происходит, стоит только снять клемму с аккумулятора и проходит само собой через какое то время...
  7. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Начни с подключения компа,
    и проверки двига/коробки...
    За честкость переключения отвечает, например, тот же расходомер...
  8. Viktor_Spb
    Viktor_Spb Новичок
    28 мар 2011
    1
    У меня почти похожая ситуация (A6 2.4 98г) только создаеться чувство что коробка тянет до последнего что бы включить передачу и после происходит резкий толчек. Как быть?
  9. AlexAs
    AlexAs Новичок
    6 окт 2010
    84
    МВ, Е280, 2001
    Такая же прабла была, с похожими симптомами. Лечился в ZF Master, замена гидроплиты всё решила...
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну похоже на подклинивание плунжера...
    Выглядит это примерно так- гидроблок состоит из 5 чистей-
    -два верхник куска- с ними проблем особых вроде нет, кроме замены регулятора давления и помывки больше ухода не требуют.
    -средний - это плита с жиклерами и сепаратором в ввиде метпластины- плиту может вести при нагреве и в сепараторе возможна выработка, там где 2 шарика в нее упираются могут быть очень сильные выработки. Если с прогревом характер пинков не сильно изменяется то скорее всего плиту не ведет...
    -две нижних плиты- одна с соленоидами и вторая та в которую вставляется фильтр. В них обеих стоят плунжера , так вот кроме грязи и мет опилок в каналах , они могут сделать ступеньки в плитах собственно из-за той же грязи и времени, от чего и клинит плунжер, плюс может и вести плиту с нагревом что приводит к клину плунжера. Можно начать с того что вымываем все каналы плунжеров с ершиком из тряпки , простой струей там особо не намоете как надо, хотя все зависит от характера грязи налипшей на стенках. О том где застревает можно судить по самому плунжеру- он из керамики или типа того, и на его боках сможете увидить где и об какую часть канала он цепляет.
    Теперь сами соленоиды- если вагом ошибок нет и при подаче 12 вольт на них счелкают резво , то достаточно просто промыть сетки, внутри отмыть не удастся, там щелей нет. По ним так же возможны определенные огрехи, потому для чистоты эксперимента прежде чем менять гидроблок просто перекиньте их местами в соотв с цветом, практика показала что некоторые изменения в работе короба могут происходить.
    Для себя с затыками на 1-2 и 2-3 пока решил что меняю при случае обе нижние плиты, стоят голые без начинки 3,5 и 4тр соответственно.
    Теперь по поводу- ехала нормально, а теперь пинки после ремонта - мысль такая- едем к мастерам, показываем и просим при вас снять поддон, и смотрим на магниты. Видел собственными глазами как на отремонченом коробе через 1ткм все магниты в ершах(не пыль) будто там что то стружку снимает... это плохо потому, что это дело забьет гидроблок в момент, и получим пинки и тп во всей красе.
    Ну и разумеется не забываем- ошибок не должно быть никаких , расходомер исправен, если е исправен и авто 97-99 год, то оно едет и без расходомера. Скидываем ошибки, скидываем адаптации и в коробе и в двигле, и поехали. Далее тестируем..........
  11. CadaveR007
    CadaveR007 Участник форума
    13 ноя 2010
    158
    Псковская обл.
    AUDI A6/C7 3.0TDI 14г
    в смысле едет без расходомера?
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    разъем скидываете , заводите и смотрите- едет или нет.. у старых едет, у новых нет. зависит от мозга впрыска. Если едет , то воздух считается расчетным путем... авто немного тупее, но и передачи втыкаются нежнее, но не значительно.
  13. истрибитель
    истрибитель Новичок
    5 фев 2013
    18
    а4 б7 2литра. турб
    акпп
    кто знает. проблема такая. каробка тип троник. на 2 и 3 передаче идёт как бы двойное переключение. особенно на холодную. что делать.:confused:
  14. истрибитель
    истрибитель Новичок
    5 фев 2013
    18
    а4 б7 2литра. турб
    стрелка тахометра на 2 передаче подает 2 раза. на 3 тоже самое
  15. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    А темы старые почитать или новую разместить, не судьба?
  16. Bagdat
    Bagdat Новичок
    9 апр 2013
    10
    A6/C6 2.4 BDW 2005
    Audi A6 C5 tiptronic! перед привод!
    Проблема!!! Коробка пашит норм (типтроник 2.4) но при включение (R) заднеи двоинои стук происходит в чем проблема может быть? масло коробки, фильтр менял! подушки двигателя, коробки тоже заменил!:mad:
