Как пригнали сразу начала дергаться, вот уже год прошел. За год сделал 15 000 км, как бы очень редко катаюсь. AUDI A4 / B6 / 2001 / 2.0ALT Проблема несколько : 1) ставишь в D ( иногда работает иногда нет ) если нет, то ставлю в типтроник и еду нормально. 2) При старте машина дергается, потом все нормально! И то если осторожно работать с газом то можно стартануть чтобы не дергалась. Диагностика показала : код 001 : 17090 P0706 Transmission range sensor circuit => F125: range performance. код 002 : 18185 P1777 Hydraulic sporadic : pressure sender 2-G194 implausible signal. Решения : Нашел Б/У коробку 850 евро Чинить эту, как я понял это мозги ( 300 евро ремонт ) + гидра насос или гидратрансформатор что такое, ну я думаю тоже можно найти. + жрет масло
