Доброго времени суток, помогите разобраться в ситуации с акпп. Ударов и пинков при включении передней-задней передачи обычно нет. Был замят поддон, его выровняли при капремонте. больше года назад, или 20тыс км назад делали капремонт акпп, но после окончания гарантии на коробку были замечены некоторые особенности работы: Каждые месяцев 8 доливаю по литру жижи в акпп (подтекает по капле сальник какой-то между коробкой и двигателем). 1. на задней передаче не заехать на небольшой уступ внатяг, машина буксует переодически схватывая и отпуская натяг (без ударов вообще), заехать можно только с разгона (на передних все ок) при этом, на задней передаче можно спокойно ехать внатяг по каше/снегу. 2. при высокой температуре (+30,+35 после часовых покатушек по пробкам, когда коробка прогревается до 100-120 градусов, начинаются пинки при включении D, при кикдауне, иногда при переключении с 3 на 4, иногда при резкой остановке тс). 3. Зимой, когда парковочные места заваливают снегом, машина тупо не может сама выбраться. Хотя там выбрался бы монопривод... Жму газ, больше 1200-1500 оборотов авто не дает, машина встает внатяг, но пробить кашу не может. Помогает только чуть сдать назад, и сразу вдавить педаль (до 2к оборотов, пока нет натяга). 4. На холодной коробке плавают обороты двигателя (+/-170 от обычного), если стоять на драйве и тормозе. Так же, в этом режиме слышен гул если на улице очень холодно (от -10)). Отпускаешь тормоз и все ок. Ошибок нет. Единственное, что при медленных разворотах очень сильно слышно звук двигателя, или оборотов с вибрацией. Может это трансмиссия? Еще Периодически при резком старте с первой передачи происходит своего рода небольшой мягкий толчок на 1000-1200 оборотах, и дальше все ок. Во всем остальном все ок, передачи щелкает либо вообще незаметно, либо с небольшими мягкими толчками. Езжу так уже продолжительное время, обнаружил после окончания гарантии. Опрессовку впуска не делал, дмрв новый. Быть может мне хреново поддон выровняли, и малый уровень жижи акпп? Все проблемы остаются даже после доливки жижи до уровня. При ремонте акпп говорили что насос в идеале. Делали полную капиталку с варкой бублика. Жижа Mobil atf lt 71141
Поддон снимите. Многое прояснится. Далее можно сделать предположения. Как то много на что похоже. Конечно же может виновата и коробка но движок посмотреть с пристрастием стоитю и на диагностику полную сьездить
