машина была бита в заднее левое крыло.сработала подушка, vag com сняли ошибки.подушка новая но ошибки не стираются.вот ошибки 5 Найдены неисправности: 01316 - Блок управления тормозной системы 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 39 Отсчет времени: 0 01738 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя(G283) 011 - Обрыв цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 39 Отсчет времени: 0 00532 - напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 13 Индекс забывания: 39 Отсчет времени: 0 00595 - Данные об ударе сохранены 000 - - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 10100000 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Отсчет времени: 0 00003 - Блок управления 014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11101110 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Отсчет времени: 0 помогите знающие как убрать эти ошибки и убрать эту назоиливую надпись.спасибо
привет калязину. заплывал туда на теплоходе недавно. ошибки по аирбэгу обычным шнурком вагкомом не стереть. их скидывают, они исчезают но только временно. чтобы их победить надо поменять аирбэги (а это очень дорого). а потом ехать к офф. дилерам на стирание ошибок.
Привет.спасибо за подсказку.гдето читал что блок айр бега нужно менять.ну будем искать выходы.просто лампачка глаза мазолит
