Проблемы с AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем andrik81, 4 авг 2005.
  1. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Суть проблем такая:
    1. мафынка заводицца на ура, работает сначала нормально, но после длительных поездок (от 1 часа) подскакивают обороты ХХ (до ~1200-1300 об). Но самое интересное что это плавающий глюк, и он появляется не всегда.
    2. иногда, обычно при начале движения, или уже в пути, резко падают обороты (движок либо глохнет, либо глубокий провал, но затем начинает нормально работать). Это тоже, кстати, плавающая неисправность.
    От этих глюков очень хочецца избавицца, подскажите плз, в чём дело? Моно ли самому это исправить или надо рулить на сервис? Если сервис, подскажите направление в грамотный (лучше в р-не Мытищ или СВАО).
    Заранее всем СПАСИБ!
  2. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ответ: Проблемы с AAR
    В сервис на диагностику бы, то что ты описал явлются первыми признаками умирающего потенциометра, при услови что с бензонасосом и дозатором всё в порядке.
    :nod:
  3. Hariton
    Hariton Новичок
    26 май 2004
    64
    Audi 100/45 2.3 94 г.
    Позвоните в сервис по ремонту етого впрыска: пр-д Черепановых, 32А: 740-30-28.
  4. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    правильно, именно туда!
    а вообще заменой форсунок и настройкой системы всё это решается.... глюк такой был на 80ке с двиглом ng (то же самое что aar)... поехал - поменял - настроил - всё ок расход , тяга и всё остальное - супер.
    успехов....
  5. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Не-а. Не все.
    Там еще есть такая "недорогая" штучка как массметр со знаменитым другом потенциометром.
    Если не сталкивался, - то сильно повезло.
  6. Шпиль
    Шпиль Новичок
    19 май 2005
    82
    Audi 100/45 2.3 AAR АКПП климат 92г.в.(уже продал)
    А какой расход бензина и выхлоп?
  7. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    В принципе, вроде нормальный. Мне сложно определить на глаз, а борт.комьпьютера в моей машине нет.
    Только когда давишь тапку в пол и скорость более 140 км/ч - стрелка движется как у часов :), тока в другую сторону. Но это по-моему, логично.
    Выхлоп тоже вроде нормальный (по крайней мере на ХХ).
  8. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Продал мне её мой друг, и про форсунки я у него узнавал (не думаю, что обманул). Он сказал, что они в порядке, только промыл их на всякий случай (в Бош-Сервисе). Да и к тяге я без претензий - прёт машинка отлично.
    В общем, будем искать. СПАСИБ!
