Доброго времени суток. Купил недавно Ауди А6, мотор 2,4, АКПП, 2007г., пробег 190 тыс. Изначально были выявлены небольшие проблемы, а именно машина при трогании (особенно на холодную) дергалась. У прежнего хозяина были предположения, что забит катализатор, т.к. машина работает не ровно и шумно. Заехал к официалам, продиагностировали двигатель, коробку, сказали, все ок. Единственное, сказали, что нужно скорее всего заменить клапаны управления (управление режимами). Действительно, при трогании, иногда, когда жмешь на газ, обороты повышаются до 3-4 тыс. и машина начинает дергаться, трогаться с пробуксовкой, при отпускании газа и повторном нажатии иногда повторяется, иногда машина начинает трогаться нормально. На днях при работе на холостых оборотах (на N или на P) началась вибрация, весьма чувствительная. При диагностировании выдал следующие ошибки: -000016 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Position Actuator Malfunction P0010 - 008; 000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) P0011 - 008; - 000032 - Bank 2: Camshaft A (Intake): Position Actuator Malfunction P0020 - 008. Как я понял, это ошибки по распредвалу. Никакого упоминая о клапанах управления не было. Уважаемые форумчане, посоветуйте, плиз, что-нибудь. Возможно, кто-то сталкивался с чем-то подобным.
