Проблемы с А6 45
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем maxplx, 4 окт 2005.
  1. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Добрый день всем! Вопросы- когда с утра завожу машину она тарахтит странно, потом перестает. И иногда очень сильно падают обороты(как только завел), буквально с 1.3 до 0.7? Еще один вопрос- кто нить может сказать куда должны идти провода от датчика бачка охлаждающей жидкости(стоял раздутый, поменял на новый), не могу отыскать фишку которая идут на него, но болтается какойто фиолетовый проводок :rolleyes: . И последнее- как только завелся на экранчике где должно быть значение суточного пробега(под общим пробегом) горит надпись типа- 1п.1, машинка пищит- а потом, наверное спусть 1 мин. зумер пропадает и там появляется суточный пробег. Во как. Кто знает подскажите плз. Спасибо!
  2. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    Ответ: Проблемы с А6 45
    Даров :)
    90% что впускной рассыпался. У меня сейчас так же. Покупается ремкомплект (100уе) и перебирается.
    Машинка хочет на тех. обслуживание это In1, есть еще In2, так же в том месте скоро у тебя высветится OEL (масло нужно менять). Сбрасывается с помощью вага.
    Думаю что прибора у тебя нет, но тем не менее ссылку дам:
    http://quickdeer.ru/audi/A6/reports/A6report1/
    Там внизу - как сбрасывать OEL, по аналогии сбрасываются In1 и In2.
    Удачи :)
  3. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
  4. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Про впускной я уже прочитал, но честно сказать боюсь лесть, по причине достаточно недавней покупки сие авто. А по поводу падения оборотов- следствие рассыпания впускного или это уже другая болячька?
  5. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    Не знаю, но гадать можно долго. Я бы для начала считал коды ошибок (если имеются).
    А холостые держит чётко?
  6. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Да, держит четко, иногда бывает но редко- плавают где то на 50 -100 оборотов, точно сказать трудно, просто еле заметно, но не колбасит(тьфу тьфу тьфу).
  7. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    у меня при утренней заводке обороты сначала резко падают, а потом выходят на прогревочный уровень 1300.
    Холостые держит отлично.
    Есть проблемы или я забиваю себе голову?
  8. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Еще один :). Вот и я не знаю, но машинка почти глохнет. Просто опыт пользования инжекторов говорит мне о том, что как завелся обороты должны быть от 1300 до 1500 и по мере прогрева падают до 800.
  9. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Подъезжай,поглядим,успокоим.
  10. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Открой капот и послушай откуда идет звук (когда тарахтит), симптомы сводятся к колектору или клапану ХХ. Возможно потраха в колекторе дрибежат, так же возможен вариант засранности канала клапана ХХ. А может у тебя гидрокомпенсаторы стучат? Масло когда менял звук после этого не стал тише?
  11. sined
    23 авг 2005
    233
    НЕ боись, если авто недавно взял, то лучше слазить, если все правильно сделать-хуже не будет. А расход как по показателям? При езде не возникает ощущения тупости, чередующееся с проявлением дикой тяги? Потроха эти в колекторе иногда совсем перекрывают подачу воздуха.
  12. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Sined, вот про гидрики ты хорошо спросил! Я не знаю :(. тут я чайник. Ну да ладно, ты прав- иногда немного а точнее не надолго тупит, а потом как бы толчек вперед, по правде сказать я грешу на автомат, хотя кто его знает. Да, когда завожу, звук таков как игрушка для малышей- пластиковая игрушка с шариками внутри (ни у кого не было? :)) как барахло какоето бьется от вибрации. По поводу масла, еще не менял, пока занимаюсь подвеской, как только она будет побеждена тут же сделаю ТО, со всеми фильтрами и т.д. Клапан ХХ если я прально понял, стоит за впускным- какая штуковина с двумя круглыми каналами? Но тем ни менее, как только сделаю подвеску, надо браться за двигло. Кстати вопрос, вот как только его разобрав и сняв крышку, что делать- просто выгр***** весь пластмассовый мусор, промыть все и обратно? А как же все таки приславутые картерные газы?! Или ну их нах....?
  13. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
  14. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    И снова Я! Привет еще раз. Вылезла проблема, сегодня пытался разобраться почему клима не дует в ноги и на лобовое.... Разобрал бороду(конструктор лего отдыхает), там есть привод(у меня синего цвета), который не был подключен или типа того, это сказал прежний хозяин, и типа он его подключил и все заработало(как я понял это шарнирное соединени, которое было не соеденено с приводом или типа того). Ну так вот, разобрал и понял что ничего там не понимаю :), обнаружил какие то трубочки, которые идут из двигателя на соленойды, как я думаю они и управляют заслонками клима... Вопрос, а точнее просьба, обьясните мне юному как работате клима, точнее общий принцип работы этой шкатулки. То что в самой климе стоят мозги я понимаю, хотелось бы знать физику приводов заслонок! И еще, обнаружил что при зажигании не горит лампа АБС, которая должна загораться и пропадать, проверил предохрон, тот что в торпеде слева, впроде №21- в поряде, что может быть? Теперь о веселом- когда поменял расширительный бачек(старый был раздуты- прегретый) сказали что не могут найти фишку идущую на него, а я нашел! Радости было полные штаны, завалился ажжж за бачек гидроусилителя. Кстати для чего нужен датчик в данном бачке? Всем спасибо!!!
  15. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    датчик уровня тосола.
