С утра на холодную при запуске обороты держутся в районе 400 оборотов и как то туго работает двигатель,на педаль газа отзывается очень медленно,но при полном нажатие на газ раздаются какие то хлопки. Стоит либо отключить РХХ либо пережать шланг к нему,то двигатель начинает работать нормально. Установил эмулятор винерса,но проблема не ушла. Помогите пожалуйста
