Проблемы после замены рулевой рейки на А6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AudiA6Wagon, 27 май 2008.
  1. AudiA6Wagon
    AudiA6Wagon Bad e-mail
    27 май 2008
    43
    Audi A6 Wagon 2.8 2008,Audi A4 1.8 1995,
    Добрый день
    На Audi A6 Wagon 2000г заменили рулевую рейку и насос ГУРа , рейка б\у была снята с битой А6 2001г и перед установкой была предварительно проверена на стенде, насос ГУРа новый.
    Результат после замены: руль тяжело вращается временами вообще отключается ГУР особенно при торможении. Чтобы как то активировать ГУР приходиться чуть прогазовать тогда руль становиться чуть легче. На СТО сказали что это дефект рейки и необходима замена,продавец рейки утверждает что рейка была неправильно установлена. Помогите пожалуйста с советом или кинте ссылку на процедуру замены рейки.
    Спасибо
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Проблемы после замены рулевой рейки на А6
    А может там воздух ,прокачали ее плохо ,
  3. AudiA6Wagon
    27 май 2008
    43
    Говорят что прокачали, но сам при этом не присутвовал гарантии нет что не трут по ушам.
    Я тут поиском прошелся по форуму и нашел идентичную проблему и некоторых аудистов.
    Судя по симптомам и описанию проблемы все ссылки на насос гура либо редукционный клапан насоса, или плохо-прокаченный ГУР.
    Но как определить что имеено парит мозг?
    Заводишь машину крутишь руль идет но тяжеловато, начинаешь двигаться с небольшой подгазовкой руль становиться мягче, заворочиваешь в поворот руль деревянный,даешь газку становиться легким.
    Если требуется прокачка то как надо ее правильно выполнить?и можно ли ее своими усилиями.
    Просто на СТО уже обули на 1000$.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У меня снимали рейку на 45 кузове . После были в первый день такие же проблемы. Потом прокачалось Вот как прокачать :
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Прочистите фильтр в бачке промывочным бензином.
    Залейте новое гидравлическое масло до отметки «МАХ». Слитое масло не используйте.
    Подоприте переднюю часть автомобиля с двух сторон и при выключенном двигателе 10 раз медленно поверните руль от упора до упора.
    Долейте гидравлическое масло до отметки «МАХ».
    Запустите двигатель и снова поверните руль 10 раз от упора до упора.
    Если уровень жидкости опустится, поставьте колеса прямо и доливайте жидкость, пока уровень не будет постоянно держаться на отметке «МАХ». При вращении руля в бачке больше не должны подниматься пузырьки воздуха.
    Проверьте уровень жидкости после короткой поездки.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Подоприте переднюю часть автомобиля - это поднимите ( вывесите) в смысле?:confused:
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А вот ХЗ -это из мануала по ремонту. Я ничего не вывешивал ,просто рулем крутил как шальной вправо\лево до упора.
  7. AudiA6Wagon
    27 май 2008
    43
    #7 AudiA6Wagon, 27 май 2008
    Спасибо за столь подробный совет. Завтра с утра попробую. Отпишу отчет сюда.
    Следующий вопрос, если все проделаю как надо а результата не будет куда дльше тыкаться?Это я к тому чтобы не терять время если это не поможет?
    Последний вопрос как правильно слить жидкость ГУРа, нужно ли снимать бачок и какой откручивать патрубок для сливки жижи?
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да не, все правильно, просто слово "подоприте" напрягает. А мануал, похоже, промтом переведенный.
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Если не хотите терять время, то едте туда где насос покупали... если за пару дней не оживет...
    Похоже редукционник поделинивает, возможно что и прокачается -выйдут пузыри либо игла провернется ... такое бывает при смене масла. Что бы такого небыло, масло надо подливать и не заводя крутить рулем не давая опустеть бакчку.
    Рейка в вашем случае не приделах на 99 процев.
    А с тыщей за ремонт с приключениями - это конечно жестко с вами поступили...
    Что бы редукционник расшевелить попробуйте в крайнем положении по паре секунд руль удерживать, не больше, в этом режиме он работает на износ.
  10. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    V bolte, krepyashem liniyu podachi k reyke, stoit klapan.
    Prover ne zavis li on.
    Liniya podachi - ta chto zavernuta v bublik.
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Да наврядли он, его если и могло заклинить, так только в открытом состоянии, там обычный обратный клапан, . При том давлении которое нагнетает насос в закрытом состоянии ему нет шансов остаться... Его впринципе можно вообще оставить без клапана... на многих рейках его нет вообще.
    Если его перекосило, то шипеть будет в этом месте конукретно. стетоскопом можете послушать...
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.022
    Пассат Б3
    Надо проверить давление насоса ГУР ,если давление (в том числе и максимальное в крайних положениях )нормальное и не скачет надо менять рейку ,замер давления и есть последний аргумент к возврату либо рейки либо насоса(опять -же по давлению) , рейку "неправильно" установить сложно. Что касается завоздушивания ,будет пена в бачке ,насос работает громко ,НО РАБОТАЕТ и рейку не клинит.
  13. AudiA6Wagon
    27 май 2008
    43
    всем доброе утро! Вообщем сейчас ситуация следующая.при незаведенном двигателе прокачал гур вращая руль от упора до упора с остановкой на концах в 2сек.крутил 15мин так.добился выхода всех пузырей и выхода лишней жижи.сейчас уровень на середине.затем на заведеном двигателе также 15мин.попробовал проехаться стало лучше но немного,руль продольжает стопорит но так как доэтого.теперь думаю еще раз попробывать повторить процедуру.
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Что касается завоздушивания ,будет пена в бачке ,насос работает громко ,НО РАБОТАЕТ и рейку не клинит.[/quote]
    Из личного опыта- не пенит, работает насос в обычном режиме на холостых, рейку подклинивает...
    Если сможете, открутите напорный шланг, сразу под ним стоит этот редукционник, берете шило и жмете на золотник, топится он на 4-7 мм, если явно застревает, то вот она и причина с большой вероятностью. Впринципе он меняется отдельно, если найдете...
    А вообще не плохо бы давление промерить ко всему...
    Плюс можете визуально посмотреть, что у вас в бачке- а именно, поймали момент когда руль колом стоит, смотрим на фантанчик в бачке, запомнили, дальше ловим момент когда не клинит и смотрим в бак- фантан должен быть заметно больше.
    Короче езжайте на разбор и берите для экспериментов живой насос... 2000р на снять -поставить, и многое станет яснее... Потери при снять поставить рейки в разы больше.
    Я бы вам дал живой насос или рейку, но я в питере.
    Кстати, а не с сервотроником ли у вас рейка?
  15. AudiA6Wagon
    27 май 2008
    43
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Крутить на незаведенном надо было когда заливали, а от упопра до упора с задержской- на заведенном...Проверьте еще раз уровень, лишнего там не могло выйти, ... меньше стать- да, но не оборот.......
  17. Человек Декабря
    Человек Декабря Участник форума
    15 сен 2007
    165
    А ремешок хорошо натянули?
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да он у него с самонатягом через ролик...
  19. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    А/м с сервотроником ?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мануал вот отсюда http://audi-b5.5go.ru/html/12_26.htm
