Ребята подскажите , может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: Заменил масло в системе ГУР. Грязи конечно там в бочке было.... Но дело не в том.. Теперь во время езды при попадании на небольшие кочки, машина как буд-то плавает. Ощущение как буд-то колеса гуляют как хотят! Может там где-то воздух остался? А так стойки, рулевые наконечники, саленблоки новые!!!
Прокачивал систему? Желательно вывесить передок, завести и покрутить рулем от одной крайней точки до другой. И так несколько раз.
Все делал как описано в советах Рубена!. http://wwwboards.auto.ru/audi/268094.html Сначало когда я завел, то при повороте руля, он как бы проскакивал... Но чем чаще я его накручивал, тем реже он проскакивал... Сечас вроде этих пробелов нестало, но неприятный ефект остался!!!
Менять надо... т.к. когда я слил эту жидкость, то цвет конечно у ней был "грязно-черный" )), да и в бачке который является фильтром был спресованный налет грязи!!! Помыл бачок.. залил свежую жидкость (зеленого цвета), так она до сих пор еще зеленая (иногда заглядываю в бачок)... А так где на форуме было написано что менять масло в ГУРе надо через каждые 100000 км!
