Всем привет форумчане. Буду благодарен если расскажите и посоветуете что можно сделать. В общем ситуация такая. Купил свапнутую машину. Была 2.5д, стала 1.9д код двигателя афн. Мозги не делает, но есть пару моментов которые напрягают, Начну по очереди. 1) Не правильно показывает тахометр, так как размечен он до 5.5, а даю газ в пол отсечька на три, а по звуку примерно 5. Гугл не дал ничего в помощь, может как то настраивается это? 2) После того как завел двигатель на приборке не тухнет знак аккумулятора и напряжение стоит на 12 вольт, а когда газ нажимаешь, то все нормально, зарядка нормально показывает, но очень тускло загорается лампочка свечей накаливания. Если есть мысли что может это быть, пишите...
Приборку либо прршивать, ну или менять Напряжение замерь тестером, еси 12, то гену в ремонт Подключи копм и смотри ошибки и показания в реальном времени
