проблемы после дтп
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Evkool, 17 фев 2012.
  1. Evkool
    Evkool Новичок
    10 дек 2010
    45
    A6/С5 2.7APB 00г q
    #1 Evkool, 17 фев 2012
    Была авария в правый бок, отдал машину в сервис, починили! Проблемы в следующем:
    До аварии не работал ТОЛЬКО АБС (узнал что из за него недиагностирует vag-com)
    отключил провод к блоку АБС, стал диагностировать)
    по абс адрес 01: 18014- информация о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока АБС: сбой в эл. цепи P1606-35-00
    ОСТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕ АВАРИИ!
    1)Перестали гореть подсветка кнопок, (подсветка салона фонари работают)
    2)На приборке моргает аккумулятор (разряд аккумулятора)
    Диагностический разьем показывает
    адрес 17: 00668- Напряжение бортовой сети, клемма 30
    53-00 Слишком низкое напряжение питания
    (напряжение мерил тестером, оно внорме)
    3) Не работает электропривод зеркал
    Ну и до кучи пропуски в 6 цилиндре! Подскажите что делать? Как проверять?
  2. Evkool
    Evkool Новичок
    10 дек 2010
    45
    A6/С5 2.7APB 00г q
    Кто нить!? Есть предложения?
  3. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    уверенности нет. но думаю либо ремонтники не прикрутили какуй то клемму, либо перебит провод. у пасажира под ногами справа под ковриком есть клемные соединения, проверь их
