A4 B5 Проблемы по электрике...
Тема в разделе "A4", создана пользователем devilblagk, 12 ноя 2016.
  1. devilblagk
    devilblagk Новичок
    12 ноя 2016
    5
    Всем здрасте, забрал я у знакомого ауди а4 1.9 тди.1998г машина пришла ему по обмену и сказать о ней он не чего не мог.Да как бы и я много сказать тоже не могу, мотор заводится, работает, но ска есть проблема по электрике, а именно не работает: фары ( габариты светят) нет ближнего и дальнего света( дальним маргает), еще не работали поворотники, но заменив предохранитель они появились. так же не работает моторчик печки, режимы обдува и сам климат работают, а вот моторчик нет, магнитола тоже не фурычит и нет зарядки. Вроде как объяснил бывший владелец у него пропал сигнал и он разобрал рулевую калонку пошевелил провода и произошло все это. правда это или нет х.з. Куда капать? помогите плиз.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.928
    Не тот случай, чтобы не глядя можно было что-то сказать..
    Браться за что-то одно и начинать делать, а по ходу дела уже обсуждать.
  3. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    вероятнее всего причина в контактной группе замка, исходя из описания.
  4. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Посмотри реле под рулем. Вроде 370 номер у него. Оно как раз может влиять на все вышеперечисленное. Обогрев заднего стекла если не работает, то еще более увеличивает вероятность, что дело в нем
  5. devilblagk
    devilblagk Новичок
    12 ноя 2016
    5
    Спасибо, посмотрю обязательно, я смотрел реле кантакта х 213 реле но оно цело оказалось:(
  6. devilblagk
    devilblagk Новичок
    12 ноя 2016
    5
    сейчас пока не куда не лезу так как раздуло масленный фильтр и выдавило масло, так что разбираюсь пока с этой проблемой
  7. devilblagk
    devilblagk Новичок
    12 ноя 2016
    5
    вчера весь вечер в гараже ковырялся и фиг. значит так музыка начала играть это уже радует. так же не работают дворники, фары, печка может что еще. поворотники работают странно если зажигание включенно то они работают. если зажигание выключить вместо правого паворотника включается правый габарит, а вместо левого левый габарит. Что делал: разобрал панель снизу чтоб добраться до релюх. странно их там как то мало. заменял каждое на рабочее изменений небыло. проверил все предохранители. все целы. снял контактную группу замка зажигания контакты целы.
    С электриками в городе беда полная.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.928
    Так и должно быть! Не ломай поворотники!)
  9. devilblagk
    devilblagk Новичок
    12 ноя 2016
    5
    Ну хоть это исправно!
  10. Topic
    Topic Участник форума
    11 фев 2007
    173
    Временно Автобус!
    По поводу света фар: А переключатель работает??? Тестером не проверял уходит с него питание или нет?
  11. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    про зарядку напиши. лампа с аккумулятором на панели приборов горит при включении зажигания? при работе мотора?
