Проблемы пневмоподвески
Тема в разделе "Q8", создана пользователем KotX, 30 авг 2020.
  1. reant
    reant Новичок
    10 фев 2021
    11
    Добрый вечер, поделитесь все-таки информацией у какого дилера в результате удалось добиться заметы пневмы.
    У меня аналогичный стук. Ауди Центр Север поменял шаровые, сайлент-блоки, но стук так и не ушел. Специалисты сервиса утверждают что подвеска полностью в норме и больше они ничего делать не будут.
    Когда переводишь в Dynamic, стук пропадает...
  2. KotX
    KotX Новичок
    10 июл 2020
    42
    Красноярский край
    Ауди Краснодар. Вы на их тестовых машинах ездили? Если у них тоже херня, это не означает норму. Ищите свежую машину с нормальными стойками и прокатите дилера. Ауди в декабре выпустила рекомендации по устранению данной проблемы. И к стати у меня тоже в dynamic звука практически не было слышно.
  3. 4200042
    4200042 Завсегдатай
    21 фев 2016
    541
    Покупал в 15 году одну из первых Q7, хлюпающий звук при переезде полицейских раздражал неимоверно. Ездил к дилеру. Ответ - так и должно быть. В Q8 20 года этого нет и приблизительно. Подвеска отрабатывает без сторонних звуков. Думаю конструктив изменили.
    USN1983 нравится это.
  4. PRV 22 RUS
    PRV 22 RUS Участник форума
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    думаю нет, со временем сайлентблоки разработаются - звук появится. На сколько понимаю, что проблема несущих рычагах, точнее в их сайлентах. Типа они там полые, а в A8, S, RS полнотелые.
    На А7 решил заменой рычагов от S7, звук исчез.
    На Q8 не знаю точно такая же проблема или нет, но подозреваю что она. Начала бесить на 20+ткм
  5. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    Приветствую! Какого характера звук? Чем планируете лечить? Дилер не помощник, как я понял. У меня тоже пробег около 20-ки сейчас, поэтому интересуюсь
  6. KotX
    KotX Новичок
    10 июл 2020
    42
    Красноярский край
    Мне замена сайлентблоков не помогла, только замена стоек.
  7. 4200042
    4200042 Завсегдатай
    21 фев 2016
    541
    Оба авто брал новые. В Q7 с первых км звук был хлюпающий, в Q8 тихо. Точно не сайленты. На Q7 проехал 70 тыс и подвеска в идеале, кроме звука на леж полицейских).
  8. reant
    reant Новичок
    10 фев 2021
    11
    В Москве хоть кому-то удалось добиться замены стоек?
    Шаровые и сайлент-блоки мне уже поменяли, стук не ушел. Дилер упорно ничего не слышит...
  9. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    тяжело описать) ну попробую. при определенном диапазоне температур лучше всего слышно. это где-то -5/+5
    что то типа клоканья или бульк-бульк на определенного рода неровностях)))
  10. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    Я пока не замечал, слава Б-гу!
    По вашей проблеме: на S-версии такие же рычаги, может от неё поставить? Или от RS- , как вариант? Или это малореально, как думаете?
  11. Кот1976
    Кот1976 Новичок
    24 янв 2019
    28
    Приморский край
    Q8 3.0 TFSI
    #51 Кот1976, 24 фев 2021
    Аналогичные звуки присутствуют, с 20 тысяч пробега добавились небольшие стуки на гребенке. С третьего раза дилер услышал эти звуки. Произвели заказ новых стоек и подтвердили, что завод выпустил рекомендации по замене стоек с этой проблемой. Как поменяют отпишусь по звукам. Проблема точно не в сайлентблоках рычагов.
    Cr24, Андрей_q5 и Лексури нравится это.
  12. reant
    reant Новичок
    10 фев 2021
    11
    Подскажите, пожалуйста, что это за чудесный дилер такой? Сразу запишусь на прием)
  13. Кот1976
    Кот1976 Новичок
    24 янв 2019
    28
    Приморский край
    Q8 3.0 TFSI
    Ауди Хабаровск.
  14. KotX
    KotX Новичок
    10 июл 2020
    42
    Красноярский край
    Дело не в чудесном дилер, скорее в настойчивости клиентов и не компетенции дилеров. Когда самый дешевый хёндай лучше Q8 проезжает полицейских, а дилеры заявляет о конструктивной особенности-это бред. Завод выпустил рекомендации по данной проблеме 420203242-1 Просите письменный отказ, думаю диалог наладится быстро.
  15. reant
    reant Новичок
    10 фев 2021
    11
    Спасибо, обязательно попробую! Расскажу о результатах)
  16. MichaelitO
    MichaelitO Участник форума
    3 мар 2013
    129
    Q8 3.0 TFSI 18г.
    планирую тоже ехать к дилеру с данной проблемой, подскажите, есть ли у вас результаты по устранению дефекта?
  17. RuRuRu
    RuRuRu Новичок
    15 апр 2021
    10
    Сегодня отдал авто в Ауди Алтуфьево, сказали позвонят как будут результаты. Мастер со мной катался, вроде как услышал нехотя, после раза 10 когда я уже стал говорить про общую проблему и про посты на форуме с данной проблемой. Мастер ответил, что на форуме пишут что попало )) Мастер записал на бумажку номер рекомендации по замене. Отпишусь сюда с результатами после их звонка.
    OS78 нравится это.
  18. RuRuRu
    RuRuRu Новичок
    15 апр 2021
    10
    Позвонили мне и конечно же сказали - авто исправен, такая особенность подвески! Мастер взял другой авто и сказал, что на нем так же, а значит все ок :D мне даже смешно от такой логики. Я напомнил про рекомендацию, а мне в ответ - нам никаких рекомендаций не давали, а номер рекомендации взят с форума и под конкретную машину и вместо письменного отказа от исполнения рекомендации они мне выдадут листок с заключением что авто исправно. Вот такой вот дилер Ауди Алтуфьево!
  19. MichaelitO
    3 мар 2013
    129
    Q8 3.0 TFSI 18г.
    Позвоните в таганку, они мне в прошлый раз шаровые меняли, но это не помогла, но они по крайней мере признают проблему
  20. RuRuRu
    RuRuRu Новичок
    15 апр 2021
    10
    Я связался с представительством Ауди и на завтра в 10:30 они назначили конференцию с представителем Ауди Россия и менеджером по работе с клиентами АЦ Алтуфьево. Будем разбираться, почему офф. дилер не признает рекомендации Ауди и отмахивается от клиента. Машину я сегодня не буду забирать, пусть стоит до выяснения обстоятельств. Дилеры вообще охренели, делают из нас идиотов, мастер будет мне рассказывать, что в тачке за гору денег хлюпанье подвески это норма!
