Проблемы на audi80 1.8 mono. 89гв. PM. при.....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем toadq, 20 ноя 2005.
  1. toadq
    toadq Guest
    при работе на холостх машину немного подтраивает какието рывки непонятные хаотичные. и немного проваливаются обороты при торможени/переключ на нитралку???
  2. Sadangell
    Sadangell Bad e-mail
    19 окт 2005
    84
    Audi 100/45 2.3E 92г.
    Ответ: Проблемы на audi80 1.8 mono. 89гв. PM. при.....
    Была такая же проблема у меня на сотке - оказалось сходили с ума две форсунки... на диагностику съезди там все определят (если форсунки) - форсунки промыли (если предложат прочищать ультрозвуком - отказывайся - чаще всего после ультрозвука форсунки совсем выходят из строя). Удачи!
  3. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    на РМе есть такая траббла...
    Сосёт воздух либо прокладка моновпрыска либо трубка от моно на тормоза...
    ОДНОЗНАЧНО...
