Проблемы климата Ауди А3 Sportback
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sphinx33521, 22 ноя 2012.
  1. sphinx33521
    sphinx33521 Новичок
    22 ноя 2012
    1
    A3 1.4Tfsi 08г.
    Всем привет! Сразу о проблеме.
    С недавних пор на моем автомобиле Ауди А3 Спортбэк 2008г появилась такая неисправность: поворачиваю ключ зажигания, на блоке климата начинает мерцать индикация кнопок, дисплей климата не работает, кнопки не реагируют на нажатие, завожу, включается кондиционер на самый минимум, обдув максимальный, кнопки по прежнему неактивны, т.е. отключить кондиционер невозможно. Глушишь, заводишь - то же самое. Причем с утра все нормально! Весь день езжу, и к вечеру - опять! (( Диагностика ничего не дает, ошибок нет, по крайней мере в памяти. Электрики разводят руками... Снимали, чистили блок климата, никаких изменений!
    Кто что может предложить по этому поводу? Замена блока климата - крайний вариант и только при уверенности в устранении проблемы.
    С нетерпением жду Ваших советов!
