Помогите советом проблемма с пуском ААR 2.3 заводится и тут-же гложнет, хлопки в инжекторебензонасос жужит нормально.
Ответ: Проблеммы с пуском Ауди 100 2.3 ААR у меня такая же проблемма...правда хлопков нет но плохо заводиться ...по три или четыре раза приходиться стартеров крутить...буду настраивать зажигание! Наверно в этом проблемма
Ответ: Проблеммы с пуском Ауди 100 2.3 ААR у меня заводится, поднимается до 1200 об/мин и тут же глохнет и нечего нельзя сделать
Ответ: Проблеммы с пуском Ауди 100 2.3 ААR Brain Похожая байда когда-то давно у меня была, оказалось воздушный фильтр зимой инеем покрылся и воздух не проходил, может и здесь что-то подобное?
Ответ: Проблеммы с пуском Ауди 100 2.3 ААR Сегодня разобрался в чём дело. Всё оказалось проще чем может быть. Лопнул патрубок от воздушного фильтра к инжектору с нижней стороны этого просто небыло видно
Ответ: Проблеммы с пуском Ауди 100 2.3 ААR дай номерок позвоню а то мне сегодня там такое наделали...сам испугался.....я потом все опишу что мне там за лапшу вешали...это будет новой страничкой в истории машиностроении))))
Ответ: Проблеммы с пуском Ауди 100 2.3 ААR Парни сегодня сьездил на тсо по поводу плохой заводки машины утром. Вообщем мне кричат типа ты менял датчик который замеряет температуру ОЖ двиг.,я говорю да...мне ну вот из за этого и проблеммы...типа зажигание сбито на 15 градусов.....я молчу...вроде смеяться неудобняк. Вообщем все настроил..тип топ..говорит давай уезжай..начал заводить и тишина не заводиться...приходиься очень долго крутить стартером чтобы завести...блин думаю дакопался сволочь,вообщем он мне мурыжил машину где около 5 часов..приезжаю он мне ,вообщем когда поменяешь бензин приезжай опять я тебе настрою ее до конца.....конечно после этого было желание ему...ну ладно думаю..денег не дал...обойдеться...вот вы мне скажите уважаемые..разве можно так издеваться над человеком...еще за это и денег брать???? SAW позвони мне и скажи когда я смогу к тебе приехать мой номер 5262101 или в аське меня ищи 522881!
Ответ: Проблеммы с пуском Ауди 100 2.3 ААR Он просто наверное просто не знал про зажигание на 2.3, у меня ни в одной печатной книге на русском языке не описано как правильно его регулировать.
Ответ: Проблеммы с пуском Ауди 100 2.3 ААR у него там стоит целый стенд...там прога открыта и нелп......вот он и читает что и как...сделай так потом вот так вот если это не помогло то меняй блок управления....я так думаю по этой проге нужно все менять ))))вообщем я там посмотрел на все это:blyy: жалко честно деньги ...но самое главно сто меня больше всего задело приехал с одной проблеммой а уехал с кучей новых.Теперь на газ давлю машина просто тупит....на горячем двигателе не заводиться норм...вот щас ночь постоит увижу что будет утром.
