Машина А8 стояла Audi Concert. Проблемма такая! при вкрученной магнитоле выключаем зажигание происходить звуковой хлопок.Даже при приглушонном звуке. Что это может быть и как с этим бороться?:cry2:
Ответ: Проблемма в установки Blaupunkt Bremen MP76 Менять акустику по кругу или ставить родную голову, штатные усилители Босе работают только со своей головой
Ответ: Проблемма в установки Blaupunkt Bremen MP76 а из за чего именно происходит такой звук, такое впечатление что усилки вырубаются, хотя у меня их нету так же как и саба.... и ващето это нормальное явление или нет...
Ответ: Проблемма в установки Blaupunkt Bremen MP76 Явление не нормальное! У меня была такая фигня ещё на старом БЛАУ! Поменял балалайку и подключил напрямую от аккамулятора! Может быть, что она у тебя от замка зажигания подключена, и при повороте ключа такая срань происходит! Тяни, короче, от акк напрямую!
