проблемма с загоранием абс
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuriiyurii2, 8 сен 2016.
  1. Yuriiyurii2
    Yuriiyurii2 Новичок
    16 авг 2016
    26
    а4
    здравствуйте!ауди а4 б5 кузов.все темы перелазил но так и не нашел ответа.при замене подшипника пр пер колеса замяли датчик абс,сняли венец(кольцо,гребенку) абс со ступицы.далее нашли на разборе датчик с двумя проводами в одном сплетении(четыре штекера),стандартный был с двумя штекерами одним проводом.заменили датчик, поставили кольцо(гребенку, венец) абс на ступице.при заводе двигателя абс не горит, при пробуксовке или наборе скорости загорается.теперь вопросы:
    1.Как сильно(далеко) нужно вставлять датчик абс?
    2.должна ли гребенка(кольцо, венец) абс на ступице свободно одеваться или должно чем то фиксироваться?
    3.что за датчик абс с двумя проводами(четыре штекера) может с другой модели или авто?потому как в интернет магазине и тот и тот датчик подходит для моего авто.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Датчик втыкается до упора.
    Ничего регулировать не требуется.
  3. Yuriiyurii2
    Yuriiyurii2 Новичок
    16 авг 2016
    26
    а4
    хорошо.а второй вопрос: ли гребенка(кольцо, венец) абс на ступице свободно одеваться или должно чем то фиксироваться(жестко без движений на резинке гранаты)?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Человек! Я понимаю что вы генератор вопросов, но я не генератор ответов. Читайте Эльзу, пользуйтесь поиском.
    Yuriiyurii2 нравится это.
