Всем привет,народ помогите не работают задние стекло-ики,только правый задний и то с водительской двери,что может быть,и куда лезть??????????
Скорее всего блок управления стеклоподемников есть там кнопка блокировки задних стп так вот у нее фикс втор ломаетсЯ попробуй нажав и удерживая эту кнопку открывать стекла
Такая же проблема, решил проверить , начал разбирать, что бы было веселее включил музыку, оказалось колонки с зади не работают, мне с переди это не слышно было. снял лбшивки (колонки крепяться на них), подключил каждую к разьемам с переди, все работает, значит дело в проводке задних дверей, доюрался до оплетки в гофрах, там видимых перегибов нет, по-этому собрал все обратно, завтро доверю это дело электрику! У кого какие мысли?
У меня передние работают нормально,а задние не работают совсем.На блоке управления на вод. двери на каждую кнопку по 3 контакта,так вот на передниех + присутствует только на среднем и при нажатии кнопки подается либо на правый(опускание)либо на левйы(подъем).А на задних + висит на всех контактах.Может кто подскажет что это может быть
