Проблемма с прогазовкой.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем В0лодя, 5 янв 2016.
  1. В0лодя
    В0лодя Bad e-mail
    9 авг 2013
    27
    А80/B4 2.0
    #1 В0лодя, 5 янв 2016
    у меня ауди 80 б4 1992 года ABT.когда завожу машину на панели мигают датчики масла и температуры,и не срабатывает генератор.как только прогазую машину до 3тыс/об. срабатывает генератор и ласпочки тухнут..примерно год назад я решил эту проблемму,отдал машину в сервис там всё сделали.спустя время я решил поменять подсветку на приборной панели..разобрал,поменял,собрал назад и появилась опять эта же проблемма с прогазовкой.так как по технической части не очень силён,тем более в электрике,прошу у вас помощи.
  2. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    #2 volea, 5 янв 2016
    контрольную лампу зарядки аккумулятора смотри. Может перегорела, может ты ее не вставил. Ну и провод возбуждения гены
  3. В0лодя
    В0лодя Bad e-mail
    9 авг 2013
    27
    А80/B4 2.0
    а где найти эту контрольную лампу?
  4. В0лодя
    В0лодя Bad e-mail
    9 авг 2013
    27
    А80/B4 2.0
    в самой приборке?
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    походу нет возбуждения гены. насколько знаю там должна быть лампа 1.2 W а не 2W как обычно продают.
    можешь попробовать тупо ткнуть плюс с аккума на возбуждение. если пойдет. значит дело в возбуждении
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    1 читаем правила
    2 где находится лампа генератора? - забейте в гугле фразу "контрольные лампы ауди-80"
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Смотрите каталог: все лампы подсветки - 1.2 Вт, все контрольные - 2 Вт
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    3 на что решил поменять подсветку? Лампы на светодиоды? Или какой-то другой вариант. Описывайте причины полностью.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Скорее всего. Ну и результат - на ладони. )))
    Тёзка, верни на место лампочку гены - и все устаканится. :nod:
  10. В0лодя
    В0лодя Bad e-mail
    9 авг 2013
    27
    А80/B4 2.0
    #10 В0лодя, 5 янв 2016
    поменял пару ламп на диодные лампы(led)
  11. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Я из твоего первого поста понял, что лампа зарядки вообще не горит, так? Или горит, но ты ее на светодиод поменял? Короче, Володя, верни лампу на место, по-хорошему прошу :D
  12. В0лодя
    В0лодя Bad e-mail
    9 авг 2013
    27
    А80/B4 2.0
    поменял лампу на 1.2в..всё заработало,спсибо всем большое!!!!))))
