Автомобиль Ауди Аллроад 2.5 TDI Сейчас нахожусь в 500 км от Питера(Вологодская), вчера решил прокатиться на рыбалку, завяз по самые уши в снегу, буксовал минут 15-20, опускал поднимал автомобиль, выключал включал ESP в процессе попыток выезда из Снежного плена, сам так и не выехал, но в процессе буксовки, начал замечать, что автомобиль практически не "едет" вперед, потом выяснилось что табло переключения передач погасло, и горит монотонно светло серым светом, не показываю информацию о положении АКПП. Автомобиль очень плохо едет вперед, передачи переключаються, но такое чуство, как едешь на сгоревшем сцеплении, машина разгоняеться как на вариаторе, зато при езде задом, все ОК, автомобиль задом быстро разгоняеться, и адекватно реагирует на педаль акселератора.Коробко передач не переключаеться в режим типтроника. Буду рад, все дельным мыслям. А самое главное:Завтра надо ехать обратно, мне можно самому доехать, или лучше вызвать эвакуатор? Взаранее всем спасибо.
Ответ: Проблемма с АКПП на Дизельном Уроде. Привет не спец но было похожее что то, вылечилось заменой синхранизатора переключений ( возможно не правильно написал название) Эта штука синхронизирует механические показания АКПП и передает эти показания в электронном виде в саму АКПП. Стоило сие удовольствие где то 5000 р + установка где то 1000р.
Ответ: Проблемма с АКПП на Дизельном Уроде. Ты мог фрикционы сжечь...!!В следствии чего и есть пробуксовки, как при сгоревшем сцеплении, фрикционы примерно такую же функцию выполняют.. ((((((Фрикцион - это механизм, посредством которого подвижные элементы планетарного ряда блокируются между собой.))))))) Если коробка много прошла, то это вполне возможно.. Тогда всё - переборка тебе светит.. Не хочу тебя пугать, но и такое бывает... А так для начала, конечно, надо электрику глянуть, вдруг какой проводочик отлетел, датчик накрылся... Чесно говоря, я бы не стал рисковать и взял бы эвакуатор...
Ответ: Проблемма с АКПП на Дизельном Уроде. Если долго елозил по снегу туда сюда (застрял) снег мог попасть в разьём на коробке ( он там с низу).
Ответ: Проблемма с АКПП на Дизельном Уроде. Фрикционы? Почему тогда автомобиль едет задом нормально? Вобщем, я потихоньку поехал. До Питера 500 км, надеюсь часам к 10:00 вечера, быть в Питере. Еду Передом.
Ответ: Проблемма с АКПП на Дизельном Уроде. Почему задом едет? пакет фрикционов задней передачи живой..., ну а остальные пакеты сдохли... сам себе перебирал коробку.. сменил фрикционы.. пока всё гуд..
