ПРОБЛЕМКА
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ВЛАДИМИР 92, 30 окт 2013.
  1. ВЛАДИМИР 92
    ВЛАДИМИР 92 Новичок
    27 окт 2013
    41
    4B50XK
    #1 ВЛАДИМИР 92, 30 окт 2013
    доброго вечера всем парни подкажите пожалуста АУДИ А6 ,3,0 не заводится пытается схватить но увы выдает ряд ошибок
    Среда, 30 Октября 2013, 17:47:28:0
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Номер блока управления: 8E0 909 559 M
    Компонент и/или версия: 3.0L V6/5V G 0010
    Кодировка: 0011582
    Код мастерской: WSC 02325
    5 Найдены неисправности:
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске (G42): Слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 002 - Выход за нижнюю границу
    17799 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: КЗ на массу
    P1391 - 002 - Выход за нижнюю границу
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: Обрыв цепи/КЗ на плюс
    P1338 - 001 - Выход за верхнюю границу
    19759 - Ряд 2, датчик положения распредвала, выпуск=>-G301: Обрыв цепи/КЗ на плюс
    P3303 - 001 - Выход за верхнюю границу
    19757 - Ряд 1, датчик положения распредвала, выпуск=>-G300: Обрыв цепи/КЗ на плюс
    P3301 - 001 - Выход за верхнюю границу
    ДАТЧИКИ ЗАМЕНИЛ , НО ВСЕ ТАК ЖЕ БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН:beer:
  2. ВЛАДИМИР 92
    ВЛАДИМИР 92 Новичок
    27 окт 2013
    41
    4B50XK
    СПАСИБО "ЗНАТОКАМ " что откликнулись
  3. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Пред история есть? Или это все не с того не с сего началось? Проводку смотрел?
  4. ВЛАДИМИР 92
    ВЛАДИМИР 92 Новичок
    27 окт 2013
    41
    4B50XK
    Началось сразу , питание подходит,импульс есть , стартером кручу пытается схватить, стреляет в воздушный фильтр
  5. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А ремень ГРМ нормально стоит? У меня подобные ошибки были когда на одной бошке фишки не до конца одел. Как-то странно, не с того не с сего перестала видеть распредвалы :shock:
  6. ВЛАДИМИР 92
    ВЛАДИМИР 92 Новичок
    27 окт 2013
    41
    4B50XK
    ремень не проверял , завтра буду разбирать , а сам смогу его заменить ? и как выставить метки правильно
  7. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    #7 ANTONIOxxx, 11 ноя 2013
    Нужны спец-фиксаторы, самому их не сделать. Может в сервисе в аренду возьмешь.
    Вот в помощь
    1 человеку нравится это.
  8. ВЛАДИМИР 92
    ВЛАДИМИР 92 Новичок
    27 окт 2013
    41
    4B50XK
    причину нашел- обрыв ремня , думаю придется снимать головки проверять клапана
  9. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Скорей всего загнуло.
  10. ВЛАДИМИР 92
    ВЛАДИМИР 92 Новичок
    27 окт 2013
    41
    4B50XK
    я тоже так думаю но надеюсь на лучшее
  11. ВЛАДИМИР 92
    ВЛАДИМИР 92 Новичок
    27 окт 2013
    41
    4B50XK
    АНТОНИО Спасибо огромное за помощь
  12. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Всегда пожалуйста.
