Проблемка: вибрация на А4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alternator, 4 мар 2010.
  1. Alternator
    Alternator Новичок
    19 фев 2010
    8
    Audi A4/B7 2.0 04 г.
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста: выехав однажды, заметил, что с машинкой что-то не то, разгон стал ощутимо хуже, на холостых идет достаточно сильная вибрация по кузову, при езде почти пропадает, появился запах из глушителя. На что это может быть похоже, куда копать?
    Машина A4, 2004 г., В7, ALT, мультик, пробег 26000.
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    и чек мигает...
    Зажигание отрубилось в одном из цилиндров скорее всего. Ездить нельзя, VagCom в помощь.
  3. Alternator
    Alternator Новичок
    19 фев 2010
    8
    Нет, чек кстати не мигает.
  4. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    вообще горит?
  5. Alternator
    Alternator Новичок
    19 фев 2010
    8
    Не горит
  6. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    мм.
    Тогда нужно видеть двиг вживую или хотябы скан ошибок, если таковые имеются.
  7. Alternator
    Alternator Новичок
    19 фев 2010
    8
    Скана нет, видимо надо на диагностику ехать. Спасибо!
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.449
    Литва
    cannondale sl2
    я думаю, это подсос воздуха после MAF
