Проблемка! тупит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Igor_k, 12 авг 2005.
  1. Igor_k
    Igor_k Guest
    У меня машынка audi V8. мотор pt 3,6.
    89г. Акпп
    Симптопы такие, при легком нажати на газ почти никакой реакции, только когда сильнее нажымаэш есть подхват, и с места тупо стартует.(нада газовать сильнее, чем раньше). подскажыте плиз куда смотреть!
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Проблемка! тупит
    Вообще-то надо ехать в таком случае на диагностику. Или этот глюк вызван работой АКПП, либо инжектор мозги дурит. Никакая лампочка на торпеде лишняя не загорается, показывая неисправность?
  3. Kliuvachok
    Kliuvachok Участник форума
    27 июл 2005
    429
    AudiA6С5 2,8ALG(Q)
    У меня такая-же фигня на 100/45, 2,3 с АКПП. Я недавно задавал вопрос на форуме. Я думаю что это скорее всего датчик скорости.
  4. Igor_k
    Igor_k Guest
    С лампочками все ок! ничего лишнего не горит!
  5. Igor_k
    Igor_k Guest
    что за датчик скорости, и где его искать? и как оттестить?
    кинь зсылку на твою тему, которую ты на форуме задавал похожую!
    спасибо
  6. Kliuvachok
    27 июл 2005
    429
    AudiA6С5 2,8ALG(Q)
  7. Kliuvachok
    27 июл 2005
    429
    AudiA6С5 2,8ALG(Q)
    У меня нет результатов по этому поводу, т.к все никак не доводилось поковыряться в машине.
  8. Igor_k
    Igor_k Guest
    Что ищо посоветуэш?
