проблемка с типтроником
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dionis05, 23 окт 2013.
  1. dionis05
    dionis05 Новичок
    21 окт 2013
    12
    A6/C5 2.8 v30 98г.
    Доброго времени суток всем. Купил авто 2.8 кватро 98г. Машинка хорошая, полная комплектация. Была в одних руках после германии. Но вот есть одна проблемка с коробкой поклонник. Дергает со 2-3 и немного с 3-4. Но происходит это не всегда. Какой-то закономерности я пока не обнаружил. Может у кого была такая проблема. Я слышал что у ауди это может быть не обязательно коробка. Дайте дельный совет поз. Не хотелось бы ее ремонтировать.
  2. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    пробег? масло менял?
    скорее всего коробка, хотя говорят бывали случае когда это ДМРВ тупил или дроссельная заслонка. но это очень редкий случай.
    так как есть признанная проблема на 5HP19 (наша АКПП) дерганье на 2-3, у тебя уже видимо на 3-4 пошло.
    как вариант - иногда немного помогает замена масла (частичная), но тут есть опасность что после замены масла вообще плохо коробасу может стать.
  3. dionis05
    dionis05 Новичок
    21 окт 2013
    12
    A6/C5 2.8 v30 98г.
    Пробег 305000 еще ничего не менял купил не так давно.
  4. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    ну едь в сервис по коробкам, покажи симптомы, пусть масло посмотрят. послушай что предложат - с какими рисками и затратами..
    есть знакомый в ЗАО по АКПП, хорошо к работе относится.. может заменой масла обойдёдесь..
  5. dionis05
    dionis05 Новичок
    21 окт 2013
    12
    A6/C5 2.8 v30 98г.
    Спасибо за советы. Нашлись знакомые попробуем поковырять. О результатах отпишу позже.
  6. gribulyasergey
    gribulyasergey Новичок
    26 май 2012
    9
    а6/с5 2.8 2000 г.
    У меня 2.8, АМХ, кватро, коробка типтроник, на полном фарше, проблема таже поменял масло "оригинал" ничего не изменилось ! незнаю на че грешить еще пробег 225 т. я третий хозяин, первый хозяин мин. юст. Германии, второй федеральный судья, до 2010 года обслуживалась у офицалов причем за кордоном!
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    парни штудируйте : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194468&page=61 ,делайте выводы
  8. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    да сложная ситуация )) может на коробку попробовать погрешить?? ))
    и к сожалению ремонт акпп - это не только замена масло "оригинал"..
    недавно видел плиту, от 5HP19, коробка приехала тоже с такой проблемой. так вот там проблема была в клапане (редукционный?), нарезали новый размер, купили новый клапан - и всё ок.
    также слышал что пинки такие бывают изза ДМРВ
  9. dionis05
    dionis05 Новичок
    21 окт 2013
    12
    A6/C5 2.8 v30 98г.
    Поменял я свечи помыл дмрв стало немного лучше. А еще заметил, когда педаль нажал и держишь она дергает. А когда при разгоне нажал посильнее и плавно отпускаешь, то переключает без рывков. По этому я думаю на 70% дело не в коробке. Хочу промыть трубку вентиляции картерных газов. Посмотрим что получится.
  10. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    др.заслонку заодно помой, она это любит ))
  11. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.101
    Адаптировать не забудьте после промывки.
  12. dionis05
    dionis05 Новичок
    21 окт 2013
    12
    A6/C5 2.8 v30 98г.
    как адаптировать?
  13. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    95 процентов даю,гидротрансформатору(бублику) кранты,пробуксовывает.ошибок по диагностике может и не быть при этом.:umnik:
  14. dionis05
    dionis05 Новичок
    21 окт 2013
    12
    A6/C5 2.8 v30 98г.
    машину я брал у знакомого, он в германии. Говорит она сразу дергалась. Брал он в 2000г. Если бы это был бублик то он бы сдох уже давно. Или я не прав?
  15. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    бублик может очень долго помирать.
  16. dionis05
    dionis05 Новичок
    21 окт 2013
    12
    A6/C5 2.8 v30 98г.
    ладно спс буду разбираться.
  17. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    занятная ситуация, выезжает новая А6 с завода, через 2 года АКПП начинает дергать, т.е. начал умирать бублик... и вот уже 13 лет он никак не умрёт. живучий бубляш попался, беречь такой надо!! ;)
  18. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    знакомый много чего говорить мог,надо по симптомам смотреть,а тем тут навалом.
  19. dionis05
    dionis05 Новичок
    21 окт 2013
    12
    A6/C5 2.8 v30 98г.
    Помыл вчера трубку вентиляции картерных газов. Вроде стало немного получше. Мне почему то кажется что надо смотреть датчики, проводку, топливную систему. Др.заслонку помыть. А в коробку лезть в последнюю очередь. Это мое мнение.
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну вы не оригинал в этом смысле... все как обычно... помыл вентиляцию и вроде перестало дергать- да вы ее хоть выкините или заглушите все дырки- к коробу это отношения иметь не будет... дросель- у вас дросель с тросом, смотрите на то как открывается по градусам на компе, если ровненько и начальное на холостых что то около 3,5 на прогретую- все нормально с дроселем.
    что бы исключить расходомер- снимите с него разъем вообще и катайтесь так... авто станет немного тупее и передачи будут мягче включаться, но симптом скорее всего никуда не денется.
    проводка и разъемы- максимум что вы можете сделать- разъединить разъем на коробе, может там все окислилось и посмотреть на мозг под ковриком переднего пасажира.
    300ткм- если это из германии- то масло в коробе там не меняли никогда.... да собственно и не суть... если в короб не лазили 300 ткм- это однозначно ревизия коробки.
    гидротранс- живет 150-250ткм
    гидроблок- при условии того что не менялось масло- дисперсией размолотило почти все активно работающие каналы плунжеров. замена или ремонт двух нижних плит гидроблока.
    масло- на замену масла можете не тратиться, совместите ее с ремонтом, так дешевле в итоге на 5-7тр...
    Итого- пока не почините гидротранс лезть в короб и тп нет смысла... весь ремонт начинается именно с него, но сняв короб не сделать ревизию всего короба- это роскошь... гидроблок для чистоты эксперимента лучше не трогать до окончания ремонта железа. после уже убедившись что не накосячили с железом лезем в гидроблок и уже с ним разбираемся.
    самый дешевый для вас вариант- снять- разрезать гидроблок, вскрыть короб и поменять 2-3 пакета фрикционов, после того как убедились что не стало хуже- разобрать с промывкой гидроблок и при необходимости починить плиту. это все где-то под 35-40тр...
    более дорогой- но более эфективный- все то же что и впервом случае , но купить НОВЫЙ гидроблок, не чиненый бу а именно новый с завода, это +30-40тр.
    так или иначе- но вы через все свои приключения придете именно к этому варианту...
    чинить только там- где эти короба чинят каждый божий день. тогда есть шанс что и ваш починят...
    1 человеку нравится это.
