проблемка с моновпрыском
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sewerok, 29 июл 2003.
  1. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Кто может подскажет, что за хрень с моновпрыском у моего друга твориться? На холодную заводится все нормально, на горячую может не завестись или надо долго молотить стартером, может заведясь троить и коптить (лямбда нормальная, рабочая - недавно меняли). При езде то нормально то коптит как паровоз, может заглохнуть на ходу. Моновпрыск разбирали, промывали, датчик температуры на мозги новый. Что еще может быть? Может бензонасос или что? А то я в моновпрысках не корифей...:(
  2. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Какой впрыск - Mono-Jetronik?
    У меня была похожая хрень из-за коробочки, которая двигает дроссельную заслонку. Забыл как ее зовут. В ней двигатель и выключатель ХХ. Стоит ~ 120 уёв. А один Кулибин - мой знакомый и начальник разобрал ее, почистил кониактики выключателя, подогнул их и коробочка как новая. А до этого был на двух диагностиках в разных сервисах - чего только не предполагали, только не ее.
  3. Камур
    Камур Guest
    У меня MonoMotronic, подобная егунда была, только что никогда произвольно неглох.
    Долго искал причину, а оказалось что прохудилась трубка которая идёт от вакуумного усилителя тормозов к впускному коллектору, у самого входа к коллектору она изгибается и притом прикрыта стекловолокнистым материалом, и при нагреве двигателя видно дыра увелисивалась. Заменил всё пришло в норму, кстати шланг поставил от печки 2109, подхлдит.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Коробочка эта называется регулятором ХХ, и её тоже перебирали, так что проблема не в ней. А вот насчет шланга на вакуумник - это интересно, надо попробовать... А что ещё может быть?
  5. auditor65
    auditor65 Guest
    Ответ: проблемка с моновпрыском
    Если хочешь,приезжай посмотрю.Если надо,прочищу ультразвуком.Жидкостная промывка хороша,когда её делаешь каждые 20000 км.,а ультразвук восстановит даже если её не мыли 300000 км.(форсунку).Сегодня приехала А4,при нажатии на газ клевала и только потом набирала обороты,пробег 97000,а форсунки были забиты наглухо.:nod:
  6. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Из за подсосо воздуха плохо зводится холдный двигатель,возникают перебои,
    хлопки во впускном коллекторе, но копоти быть не должно.Мне кажется проблема
    с регуляторм давления или бензонасосом.Проверте давление на форсунке должно быть 1кг/см2.Двигатель коптит и при повышеном и при пониженом. Хотя при подсосе воздуха тоже может быть копоть.Я забыл про лямбда зонд который будет
    реагировать на избыток кислорода на выхлопе и его сигнал мозги воспримут как команду обогощать смесь
  7. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    :D
    Я думаю за два года уже решили траблу! Или машину продали! :D
  8. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Это типа рекламы промывки форсунок. :chainik:
  9. KuKoC
    KuKoC Участник форума
    22 сен 2005
    174
    Audi A8 3,0 TDI 2
    Подобная шняга иногда наблюдается после того как заводишь машинку с нажатой педалькой газа. Попробуй обнулить память моновпрыска, мне однажды помогло.
  10. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Я когда-то писал про регулироку потенса дросселя, правда решению проблемы в тот раз не помогло,
    но для данного случая как вариант...
    Ща в архиве поищу...
    А вобще ничего военного - сразу проверить (даже для уверенности) ГРМ, зажигание, давление топливной и далее проверять/настравать сам впрыск.
