Проблемка с автоматом
Тема в разделе "A8", создана пользователем Андрей040, 9 янв 2013.
  1. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Уровень масла через ваг-ком проверить нельзя. Только путём прогрева коробки до 35-45 градусов и откручивания заливной пробки при заведённом двигателе. Если масло побежало, значит уровень - ок. Если всё сухо - долить. Ваг-ком только темп. показывает.
    По ошибке - проблема в механизме опережения в ТНВД, либо неправильная установка ГРМ и ТНВД соответсвенно. Так что проверяем метки, проверяем угол впрыска.
    Но логи запиши!!!
    PS
    Стоп, а ошибка появилась после отключения расходомера? Если да, то просто удали ошибку и всё.
    Машина так и должна вести себя при отключении рас-мера.
  2. bav69
    bav69 Новичок
    20 янв 2013
    13
    a8 2.5tdi 110kw 98
    спасибо за совет очень помогает в самообучении . уровень масла в норме этому я уже научился. ошибка 00550 не заметил когда точно появилсь честно скажу про----л. я её пробовал скинуть не уходит. насчёт ремня в полне может быть я уже предпологал но проверить не решился почему-то.обязательно проверю .:nod:
  3. Rock88
    Rock88 Участник форума
    12 янв 2012
    361
    A4/allroad 2.0TFSI
    Гидроблок АКПП ("плита") 100%, знаком с проблемой....
  4. sacyra
    sacyra Участник форума
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    короче е6сли что то у меня есть акпп 5HP24.б.у в отличном состоянии!
  5. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя, смотри провода, скорее всего зелень в клеме
  6. POPINS
    27 июл 2012
    326
    этот датчик находится как капот открываешь слева от двс вверху пластиковый кожух сетчатый его снимаешь, под ним этот датчик, продуть, почистить контакты
  7. POPINS
    27 июл 2012
    326
    уровень измеряешь при температуре масла коробки 35-45 градусов, путем откручивания заливной пробке в поддоне акпп, при этом температурном режиме масло должно слегка струиться и горловины, это уровень!
    температуру посмотреть, заходить в акпп( Auto trance)могу ошибаться в написании, с англ на вы...далее в левом столбце измеряемые величины(08) и далее по группам смотришь, вроде 3или4 группы температура масла в акпп
  8. POPINS
    27 июл 2012
    326
    не пойдет ему нужна 4х ступка 5hp19
  9. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.883
    Роуд 2.5 BAU
    это пятиступка.............
  10. bav69
    bav69 Новичок
    20 янв 2013
    13
    a8 2.5tdi 110kw 98
    датчик проверил норм. там всё чисто как с нуля.завтра проверю метки.
  11. bav69
    bav69 Новичок
    20 янв 2013
    13
    a8 2.5tdi 110kw 98
    скажите где находиться блок управления двигателем? под капотом с лева под крышкой с решёткой или со-стороны водителя под рулём?
  12. POPINS
    27 июл 2012
    326
    слева под крышкой с решеткой
  13. POPINS
    27 июл 2012
    326
    описка, не о том думал....
  14. bav69
    bav69 Новичок
    20 янв 2013
    13
    a8 2.5tdi 110kw 98
    посоветовали почистить фильтр вентиляции картера- сделал но геморойно я вам скажу. Подскажите как лучше выгнать воздух с топливной системы мучаюсь постоянно . на на тнвд есть пробка для выпуска воздуха? в сервисе сказали что полностью воздух без спец насоса не выгнать .
