проблемка с ауди а 4 б6 2.0 ALT
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Татарин13, 28 июл 2016.
  1. Татарин13
    Татарин13 Завсегдатай
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    всем привет.подскажите плиз может кто сталкивался .или может ссылку скинете??проблема вот в чем.когда на улице +28 и выше после как поездил, встал заглужил мотор авто может не завестись или заведеться и начинает троить пока не прогазуешь до 5500-6000 обаротов.а если не завелась то нужно постояять с открытым капотом минут 30 потом может завестись и работает как часы.не пойму в чем дело?плиз.спасибо кто откликнулся зарание.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На педальку газа не пробовали нажать, манёхонько , при пуске?
  3. Татарин13
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    а что даст это
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Запустишься нормально..
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Маразм.
    Дал совет, так ещё и убеди в его необходимости - гениально...
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    В другой теме ему советовали ДЗ посмотреть / помыть. Он ничего не ответил, новую тему создал..
  7. Татарин13
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    дз промыть как снять или на месте?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Ты на этот вопрос ответь сначала..
    Напиши, как при этом она запустится.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Железная выдержка у обоих...
  10. Татарин13
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    поменял датчик промыл заслонку завелась но пока движок не прогрелся обороты прыгали
  11. Татарин13
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    да и временами такое ощущение как будто воздух лишнего хапаее
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    На горячую теперь запускается нормально?
  13. Татарин13
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    пока такого небыло но я думаю также будит.так как также на холодную обороты прыгают.симптомы такиеже
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Какие - такие же?...
    Почему ты раньше не говорил о проблемах с холостыми на холодную при прогреве???
    Тебе нужно на диагностику ехать. Тем тут полно про нестабильный ХХ на холодную у АЛТ.. Ты их все скорее всего читал, а сделать сам ничего не можешь.. Однозначной "пилюли" с твоими симптомами нет. Нужно последовательно все проверять и исключать.. Начиная с поиска дырок на впуске, проверки работы клапана вентиляции и т.д.. Смотреть параметры ВАГ-КОМом и включать мозг для их анализа..
  15. Татарин13
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    ладненько спасибо большое
