Ехал цепанул днищем.Заглохла сразу.Перерыл все,плохая компрессия.Ремонт головы ,прогоревший один клапан.Ремонт ТНВД.Замена втулок сальника ремкомплект.Включаеш зажигание стоит Р.через 1сек.щелкает под рычагом и Д.Стартер крутит,все релюхи и на ТНВД работают,топливо форсунки не распыляют.Диагности нет не видит не один сканер,машины нет.Снимал потдон АКПП вроде все норм замена масла,фильтра.Есть подозрение накрылся ЭБУ АКПП.Как его достать? где он?А может датчик переключения?Тросик?И что блокирует диагностику?Может ЭБУ АКПП.
