Problemi s ruchnoj korobkoj peredach
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jenny4ka, 6 июл 2004.
  1. Jenny4ka
    Jenny4ka Guest
    Takaja trabla...Edu vchera.......i vot chto prikljuchilosj.Ho4u tronutsja-stseplenie do kontsa vizhato....pervuju vtikaju, a ona sobaka, vmesto togo chtobi tronutsja..prosto revet...no ne glohnet, v chem delo mozhet bitj?:(
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Так КПП всегда теперь при включении 1-й передачи ревет - т.е. как бы на нейтрали? Или только тогда так было а дальше - ОК?
  3. Jenny4ka
    Jenny4ka Guest
    Takoe bilo vchera i vpervij raz, a do etogo 1 peredacha inogda voobshe ne vkljuchalasj....prihodilosj neskoljko raz vizhimatj stseplenie,i zanovo vtikatj..do teh por poka ne voidet
  4. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Так передача-то втыкается или нет? Я не понял. Если не втыкается, то может и сцепление быть. Заглуши, воткни передачу, выжми сцепление и заводись попробуй. Если поедет с выжатым сцеплением - кирдык сцеплению - либо корзина, либо течь, либо какой-то из цилиндров перепускает...
  5. Jenny4ka
    Jenny4ka Guest
    Vtikaetsja seichas, no togda bila problema takovaja
  6. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Тогда может сцепуха дурит? Воздух, там... :confused:
  7. Jenny4ka
    Jenny4ka Guest
    Mne nedavno ustanovili polnij novij komplekt stseplenija...mozhet chto to namudrili?
  8. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Может воздух гуляет? Или действительно намутили что-нить.
