проблема
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АВШ, 10 июн 2004.
  1. АВШ
    АВШ Новичок
    10 июн 2004
    58
    А4 1.8т 96
    Ауди 90 88 год. дв. NG заводится очень хитро. холодный схватывает и глохнет если не давить газ.
    на горячую нет никаого порядка иожет завестись как новый,а может не заводится пока не остынет или бензин в коллектор не плеснешь. В период незаводки искра есть. что может быть
  2. PAN100-44
    PAN100-44 Bad e-mail
    17 июл 2003
    55
    audi 100/44 2,3 NF 83г.
    Проверь давление бензонасоса...
    Когда-то было что-то подобное на NF.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    согласен. Схватывает - это он завелся на пусковой форсунке и после вспышек поднимаясь выше подпорная пластина дает команду дозатору и он дает давление на форсунки и те открываясь "подхватывают" мотор. При снижении давления насоса пусковая работает, т.к. открывается электрикой, а основные молчат т.к. не хватает давления. Но с другой стороны надо проверять и регулятор ХХ - он ведь сначала закрыт, но при пуске открывается, давая воздух мотору
