Проблема
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем d1r001, 16 май 2013.
  1. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Всем привет проблема такая: не работает абс есп на табло горит восклицательный знак(!) ездил на диогностику сказали панель приборов . Так же через ваг ком не читаються блоки кроме двигателя панели приборов и имобилайзера так вот вопрос : может ли это быть из за приборки
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    с блок абс сними разъем и прочитай ошибки еще раз.
  3. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Снимали все блоки пишет что блоки отсутствуют и по отдельности снимали думали что какой нибудь блок Кан шину на массу давит но все равно не читает ! А приборку отключали пишет что все блоки не видет
  4. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Кан шина же вроде сначала идет в приборку а потом по блокам расходиться
  5. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Никто не знает что ли
  6. Visitor62
    Visitor62 Участник форума
    14 янв 2013
    132
    А6(4BC5) 03г. 3.0
    Была похожая херня когда блок АБС наелся. Тоже половину блоков не читалось,хотя никто так и не понял почему.После замены блока АБС беда ушла.
  7. sech27
    sech27 Участник форума
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    БЛОК АБС ПРОБЛЕМА В НЁМ В ПРОШЛОМ ГОДУ РЕМОНТИРОВАЛ 2.5 ТДИ ТОЖЕ САМОЕ БЛОКИ НЕ ЧИТАЛИСЬ. СНИМАЛ БЛОК АБС ВСКРЫВАЛ ПАЯЛ И ВСЁ ПРОШЛО!
  8. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Спасибо буду копать туда
