Сначало где спидометр мигает сообшение толи in2 или 1n2 после это проподает и загараеться лампочка (!) , подскажите что ето такое и что ето за код может кто знает ? зарание благодарю!
Ответ: Проблема !!! Особо не парься-абсолютно ничего не обозначает.Напоминание -ТО,"смена" масла в двигателе и т.д.Убираеться в сервисе подключеным компом(на некоторое время).
Ответ: Проблема !!! про in2 уже сказали. Знак (!) не имеет с ним ничего общего. Он означает либо, что тормозные колодки надо менять, либо, что уровень тормозухи стал ниже минимума. Проверь уровень- если все ок, то меняй передние колодки.
Ответ: Проблема !!! Ladno ubedili a ewe vopros u menja k perednim kolotkam idet provod no on obrezan srazu posle porta kuda etot provod podkljutwen , wto eto za provod ?
Ответ: Проблема !!! Так и есть. У меня так вообще эти провода постоянно перетираются, лучше заглушить разъемы замыканием.
Ответ: Проблема !!! net ! provod bql obrezan kak pol goda a lampotwka nedavno zagorelas, kstate mawqna iz germanii , vidimo eto tam takuju "modoenezatsiju" zdelali, a etot datwkik na novqx kolotkax budet drugoi , ili on stavitsa na novqe kolotki ?
Ответ: Проблема !!! Da blin vse tam v norme xren kakajato , a mozet mawqnu novuju kupit )) lol wutwju eto ne real , gq wtoze delat , zavtro poedu na sxozdenie i zaodno posmotrju wto u mnu s kolotkami !
Ответ: Проблема !!! Я сам перекусил эти проводе. Нах нужны? Когда загорается лампа - еще половина колодок почти. Так что из-за этого гореть не будет (!). Причина в другом. Ни у кого книги рядом нет - глянуть, за что еще эта лампочка отвечает? Кроме уровня жидкости и колодок...
Ответ: Проблема !!! Да за многое. Уровень тормозухи, гидравлики, давление гидравлики, износ колодок, ещё, говорят, разница давления в тормозных контурах, когда нажимаешь. Вроде всё.
Ответ: Проблема !!! нифига, по мануалу на мою машину этот значек отвечает ТОЛЬКО за износ колодок и уровень тормозухи. Кстати, когда у меня загорелся знак и я поменял колодки, они были стерты почти в ноль.
